Sensaye63 Опубликовано 8 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Joker72, Расчитывал очень известный в автозвуке чел. Понадеялся на его компетентность в данном вопросе. Буду благодарен за любую помощь! Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 8 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Учитывая что у меня хэтч и в багажнике надо еще расположить усилки ,акб 100ач и запаску Сохранив обзор в заднее стекло.Короб внутренним грязным объемом выходит 150 литров Ну предположим 200 труба погруженная на половину в короб вытеснит 12 литров. Ну и перегордки ,динамик. Чистого выйдет 130-135литров. 250труба съест слишком много объема. А для низкой настройки и вообще технике от DD нужен объем Да и на практике убедился что ниже настройки саб не играет. По этому хочу настройку 30гц.Чтоб отыгрывало от 30 до 45гц уверенно. Да и при настройки в 30гц и данном объеме длина 250 трубы не реальная Что же получается не вылезая за пределы багажника в моем кузове более одной 12" от DD не раскрыть? В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 8 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 DD`imas сказал: Учитывая что у меня хэтч и в багажнике надо еще расположить усилки ,акб 100ач и запаску Сохранив обзор в заднее стекло.Короб внутренним грязным объемом выходит 150 литров Ну предположим 200 труба погруженная на половину в короб вытеснит 12 литров. Ну и перегордки ,динамик. Чистого выйдет 130-135литров. 250труба съест слишком много объема. А для низкой настройки и вообще технике от DD нужен объем Да и на практике убедился что ниже настройки саб не играет. По этому хочу настройку 30гц.Чтоб отыгрывало от 30 до 45гц уверенно. Да и при настройки в 30гц и данном объеме длина 250 трубы не реальная Что же получается не вылезая за пределы багажника в моем кузове более одной 12" от DD не раскрыть? на 250 трубе горб сильный очень будет.да и не вывезет этот саб на повседневе 250 трубу.если только пострелять. 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 8 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Я вот тоже так думаю.Но если советуют 250 значит смогут пояснить почему.И в каком объеме В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Suicide Опубликовано 8 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Напоминает подход сандалистов. н*х 30 Герц? Очем вы? Делай 35-36 на 250 трубе, да впрочем *** какая настройка выдет. Максимальный обем и 250 труба. А.там подгонишь и поверь он все сможет, и ветра и музыку Ссылка на комментарий
Suicide Опубликовано 8 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Ромашич 152, нормально все там будет, как можно заявлять такое, не делав это. Или совсем кудряво это делая... Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 9 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Цитата на 250 трубе горб сильный очень будет.да и не вывезет этот саб на повседневе 250 трубу.если только пострелять. пара 812 не вывезет 250ую трубу?))))) ты о чем?))) пара 310ых вывозила 200ую, а пара 812 не вывезут 250... ну ну Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 прд одну 815 труба 250 много,но я б по эксперементировал))....200 труба будет в самый раз...120-130л чистого...и вообще бы щель 400кв сделал 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Suicide Опубликовано 9 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Joker72, не пиши глупостей. Такое ощущение что считат не умеете. Посчитайти сотношение 12 к 200 трубе и тоже самое 15 к 250. Делаем выводы. А не какуюто хрень пишем. Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 9 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) Узбагойтесь.Давайте жить дружно. Joker72 То что ты умеешь считать короба я знаю и убедился сам в этом.За что спасибо большое:drinks: Но и Антонха (Suicide) далеко не под мистэри считает.А специализируется на технике от DD.И резы у него достойные да и кубки как я знаю имеются. Так что пускай каждый останется при своем мнение а я если что попробую оба вариата Изменено 9 декабря, 2015 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 9 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Joker72 сказал: 200 труба будет в самый раз...120-130л чистого...и вообще бы щель 400кв сделал не понятен момент 200 труба это где то 290кв.В чем такая существенная разница между работой трубы и щелью.Что щель аж 400кв против 290кв.Описались?:scratch_one-s_head: В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) DD`imas сказал: не понятен момент 200 труба это где то 290кв.В чем такая существенная разница между работой трубы и щелью.Что щель аж 400кв против 290кв.Описались?:scratch_one-s_head: нет...это как раз дельный вопросначать можно с 200 трубы если все устроит в плане громкость/качество ,то можно оставить и так...если будет мало в плане громкости,то можно увеличить сечение порта...горбик на ачх будет больше,зато вырастет кпд оформления.. Изменено 10 декабря, 2015 пользователем Joker72 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
DDAudio Опубликовано 10 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) DD`imas сказал: не понятен момент 200 труба это где то 290кв.В чем такая существенная разница между работой трубы и щелью.Что щель аж 400кв против 290кв.Описались?:scratch_one-s_head: Нет никакой разницы между работой щели и трубы, если они расположены одинаково. Разница возникает только когда щель располагают вдоль стенки - так компрессия внутри падает выше необходимого и требуется дополнительная нагрузка. И еще. Нет нормального низа(звука) без хорошей площади порта, есть только ветер. Эти два понятия не следует подменять и\или отождествлять, но каждый выбирает для себя сам. На эту тему еще много лет назад было достаточно серьезное исследование от JBL. Желающие наверняка найдут. Изменено 10 декабря, 2015 пользователем DDAudio DDAudio в России ddaudio.ru 8-800-250-93-01 vk.com/ddaudio Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Хватит ли 200 трубы с учётом что будет играть в пол ома от дд м1с? Короб 120л чистыми, длина трубы 53см по настройке 35гц. Ссылка на комментарий
Evgen0304 Опубликовано 15 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 SwypXD сказал: Хватит ли 200 трубы с учётом что будет играть в пол ома от дд м1с? Короб 120л чистыми, длина трубы 53см по настройке 35гц. хватит в полне. но усилителя мало однозначно Ссылка на комментарий
