Утро Доброе !!!
Скажите пожалуйста! ГУ pioneer-DEH 5800mp (http://www.technoff.ru/PIONEER-DEH-5800MP.htm)
моноблок http://www.magnitola.ru/MacAudio-MPX-Mono-p-7149.html (в ближ.время будет заменен на Kicx QS-1.900) , саб Alpine R12 (в ближ.время прибавится еще такой же) , Усилитель 2-х канальный Kicx KAP-21 (http://www.magnitola.ru/Kicx-KAP-21-p-9683.html) к нему подключены: фронт Hertz DSK 165.1 (http://www.magnitola.ru/Hertz-DSK-165-1-p-9018.html) и тыл Pioneer TS-A6916 (http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-A6916-p-7129.html), сил.провод Кг-50 , кислотный акум 55 Ач и генератор 55А...
Имеютя просадки до 10В,заметное притухание света и тд..
При замене моноблока и добавке саба,я думаю он вообще не вытянет...
Спасет ли меня установка АКБ HAWKER HX105 (HX205) ???
что за гена такая? на какой машине? хавкер конечно спасет, но его нужно заряжать. и скорее всего твой гена на 55 с ним не справится
истина где то рядом.....:sorry:
машина нива,гена штатная дает 55А.
На нивах идут 55а или 80а...
прошлой зимой менялся генератор,
но не известно на какой,я подозреваю
что был поставлен такой же на 55А..
Думаете 55а не справится даже с АКБ HAWKER HX105 ??
питание много не бывает как предпологается акум отдает какое то кол-во заряда и на востонавление его нужно зарежать. Ну если не справится взял снял подзаредил поставил. Здесь есть люди которые каждую неделю снимают заряжают и ничего. Зарядка те в помошь.
Пешком!!!!::ass::
вполне. Так же можешь присмотреться к гене поболя. Вопрос по акумам к андрею биохазу. По вопросам к гене скилз.
Пешком!!!!::ass::
в любом из вариантов,если гена на 55,то на замену,нивовский генератор 100а-недорого и сердито
А,и еще ,соединения кг50 везде хорошие?и на два усила как расходятся провода?
Изменено пользователем Alexey602
  Bernardo сказал:
В таком случае HAWKER HX105 норм будет?
советую как минимум НХ205, а лучше 300й, 55й гена его будет заряжать нормально, но если будешь ездить в основном по городу( на короткие расстояния) и всегда с громкой музыкой, то раз в 1 или 2 недели его нужно будет оставлять хотя бы на несколько часов на заряд.
  Alexey602 сказал:
Соедининия вроде бы хорошие.
расходятся, 3 наконечника скрученные болтом.
просадку мерял на АКБ? или на усилителях в багажнике? Померяй там и тут - скажи разницу напряжений (просто интересно КГ-50 работает у тебя на 100% или нет).
Но судя по системе чтото не в порядке. У меня на ваз2110 стояли потребители 2 усилка АБ класса (4*100ват + 480ват) Итого будем считать 1Квт полезного (или 2 Квт потребляемой мощи).
Просадок до 10в не было, видел 11,3В когда бас в максимум.
Делаю ставку на разряженный АКБ у тебя.!!
Сделай эксперимент включи на крокодилы=провода для прикуривания. Второй акб от соседа. и померяй ещё раз просадку на проводах в багажнике.
Изменено пользователем SQK
