Дмитрий1702 Опубликовано 3 декабря, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Всем доброго времени суток. Начинаю собирать систему на сезон 2016 и возник вопрос по питанию,сначала хотел литий но цены очень сильно выросли(( В общем знающие люди подскажите,что будет лучше 20-30 батареек типа B.B Battery 40, Delta 55,Haze44 или 6-7 штук Хавкер 300? ::hair:: Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 3 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 что будет лучше-это скорее второй вопрос, как ты их заряжать собрался 20-30!!!!!!!!!!!!!!!!!!! штук, если вынуть мозги из черепка, положить их временно на полку и абстрогироваться от количества предлогаемых нам акб тс"ом и тупо опираться на писанину первого поста, то если на выстрел, я думаю сойдет и 6-7штук хавкер, если повседнев, то будет лучше 20-30 батареек типа B.B Battery 40, Delta 55,Haze44, вообще конечно хотелось бы услышать состав системы, а то может быть и этого мало будет Штатка:sad: Ссылка на комментарий
Дмитрий1702 Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 алебастер96, заряжать парой генераторов,ну и раз в неделю обычной зарядкой,нужно будет прокормить мост AQ20 и пару усей на фронт ::hair:: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Я бы 20-30 бюджетных поставил. Тока больше в любом случае. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Ну что литий что 20-30 бюджетных - примерно в 1 цену... по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Дмитрий1702 Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 fen0men_77rus, ну если взять B.B Battery то выходит в два раза дешевле ::hair:: Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 +1 За 20-30 АКБ Им проще будет отдавать большой ток vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 fen0men_77rus, ну если взять B.B Battery то выходит в два раза дешевле Ну бб40 я бы не сказал что он самый айс из представленных агм, имхо по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Дмитрий1702 Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 fen0men_77rus, может быть,но даже если брать любые из выше перечисленных,все равно выходит почти в два раза дешевле ::hair:: Ссылка на комментарий
semenoffartem Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Сравнить ток,вес,сколько места займут.и уже тогда выбирать. Эти 20 акумов еще меж собой закомутировать надо,что тоже нефига не дешево. Ссылка на комментарий
mix_up Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 я бы под мост аку взял 8- хавкеров 400 - за то стабильно и срок службы нормальный Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Дэльты в топку... У хэйзлв ток кз хороший, я за них Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Параллельное соединение электрохимических элементов в батарею увеличивает общую ёмкость батареи, повышает предельный отдаваемый ток и снижает её внутреннее сопротивление. Параллельное соединение имеет ряд недостатков. При неравенстве ЭДС параллельно соединённых элементов между элементами начинают протекать уравнительные токи, при этом элементы с большей ЭДС отдают ток элементам с меньшей ЭДС. В аккумуляторных батареях такое перетекание токов не очень существенно, так как элементы с большей ЭДС, разряжаясь, подзаряжают элементы с меньшей ЭДС. В неакуммуляторных батареях протекание уравнительных токов ведёт к снижению ёмкости батареи. Кроме того, при параллельном соединение элементов усложняется режим зарядки аккумуляторной батареи, так как обычно требует раздельную зарядку каждого из элементов и коммутацию элементов при зарядке, что усложняет внутреннюю или внешнюю электронную схему управления зарядкой. Поэтому, параллельное соединение аккумуляторных элементов применяется редко, предпочтительно применяют элементы большей ёмкости. Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Дмитрий1702 Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 semenoffartem, ну место и вес это не проблема ::hair:: Ссылка на комментарий
Дмитрий1702 Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 я бы под мост аку взял 8- хавкеров 400 - за то стабильно и срок службы нормальный Тогда проще купить секцию лития ::hair:: Ссылка на комментарий
