Нужна помощь с питанием!
Усь MAD15, собрался покупать силу Stinger Expert 0\1Ga 6м., стоит ли докупить этот же провод чтобы и минус на акум зацепить? Еще предлагают силу Kicker 0Ga, ценник правда конский поэтому его могу купить только на +, - с кузова. Вобщем не знаю как быть, дайте дельный совет!:unknown:
Кикер лудший! но лучше + - с аккума тоесть стингер
а еше лучше кг70 и яшик пивандрия дома:greeting:
Фифти Эйт Тим ::yu::
почем за метр?а почему КГ50 на силовую не хочешь?
Stinger 500, Kicker 800! КГ смотрел сегодня в магазине очень жесткий, я не согну его так как мне нужно, Stinger отлично гнется, но Kicker вроде лучше! Вопрос нужен ли мне - с акума и стоит ли своих денег кикер?
а почему не согнеш то, его сгибаеш он как труба, обратную форму не принимает
зы стингер хороший провод,но кикер лучше, а - сейчас не обязателен,но завтра станет нужным,так что - тоже веди тем на что мани хватает:hi:
Стингер норм провод, кикер беспорно лучше, а кг такой же только стоит в 2 -5 раз дешевле.
::yu::
вот и я думаю,что лучше поработать с КГ и провести + и - с акума.за свои хлопоты получишь экономию денег и надежную массу
Если провести + и - длиной 5 м, то при сечении 50 кв.мм и мощности в нагрузке 1600 Вт общая просадка напряжения на двух жилах кабеля будет около 0,5...0,6 В.
А можно для тех у кого нет калькулятора табличку просадок.
1Квт
2Квт
3Квт
5Квт
10Квт
И сечение 35,50,70мм2 или формулу в студию (вдруг калькулятор найду).
Надо понимать ещё что потребелние всегда больше чем выдаваемая мощь (а для АБ класса усилителей в 2 раза!)
Многомерная таблица получится :smile:
так понимаю, что КГ разные по гибкости бывают?? у меня к примеру кг 50 гнется легче мистери 4 ГА:scratch_one-s_head:
С мистери не сравнивай. Там вообще не понятно из чего он. А вот КГ действительно разный, все зависит от завода изготовителя. Мне лично нравится КГ "ОАО Электрокабель" у него изоляция получше и потолше. И еще сечение у него самое жирное, по сравнению с другими кг. Видимо экономят
Изменено пользователем D!mon147
Every day Loud:music:
Такую таблицу теоретически не реально составить. Даже если брать шаг вольтажа 0.1 от 14.4 до 10 то получиться что считать месяц только надо будет.
::yu::
а если сечение 70, длинна 4м, и мощность ~1400, какой просадки ожидать?
Brax Matrix 1.1,3.1,6.1,10.1; 2xJL 10w7
