2 Smoke&Denladen: Лепим рупор. Есть вопрос.
segor
мне не очень понятено смысл локального расширения сразу за динамиком.
Мож как предрупораня камера...типа?
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
  • Ответов 95
Ну, изначально его не должно было быть, т.к. динамик должен был быть ниже(глубже), но технологически так получилось.
В итоге получилась предрупорная камера, объемом которой можно поиграться в плане настройки частоты ящега.
Изменено пользователем segor
фанеры много не бывает
она отдачу сжирает, я бы наверное ее изнутри запенил и зашпаклевал, так, чтобы получился клин.
Это же на давилово саксафон?
Если для музыки, то возможно выпук этот будет и на пользу...
Да, давилово.
Выпук будет зашит куском тонкой фанеры и запенен.
опытный образец:
пробовал от домашнего усилка, вроде неплохо.
датчег рисует диапазон от 35 где-то до 55 Гц.
Судя по конструкции - это больше похоже на ТЛ ... Рупором, тут в принципе и не пахнет ... В, смысле, это вовсе не значит сразу, что все "плохо" , но и вероятность "хорошо" - то же не очень высока ... :morning2:
ЗЫ: Я про СПЛ ... :dance2:
Если с постоянством сечения (или плавностью его изменения) вопрос уладить, то в случае попадания в нужную длину все будет зависеть только от хода динамика. Это я к тому, что нормальная конструкция!
уголок вверху сгладить надо еще...
Только вот наглазок настройка кажется низковатой для давки, хотя это от машины зависит, тут хз...
Если интересно, то по моему опыту максимальная отдача у ЧВТЛ буквально на считаные единицы Гц выше настройки, на 2-3, но ширина этого диапазона зависит от конструкции.
Но это разумеется за счет хода.
Настраивать нуна так, чтобы давильная частота была на этом участке, так, чтобы динамик выбирал весь свой ход (или максимальный возможный) при имеющейся мощьности.
Но посколько сам лабиринт после изготавления настраивать довольно сложно, то подбирать скорее всего придется давильную частоту в некоторых пределах, потому что отдача в салоне с изменением частоты меняется менее круто, чем ход и отдача самого ящика. (коряво сказал, но подругому придумать не смог)
А что можете сказать о характере ачх в зависимости от раскрыва/сужения чв относительно когда с постоянным сечением?
это еще и от параметров динамика зависит.
но в общем случае расширяющийся лабиринт должен иметь более выраженный горб, но при меньшей нагрузке динамика
Правильно говорит товарищ Денладен, правильно!
А вообще, конструкция это рупорная а не ЧВ, хотя с сечением конечно засада, да и предрупорная камера как-то скорее подразумевается нежели присутсвует. В общем есть куда поработать.......
если чделать вот так, то получится обратнонагруженный рупор с большой компрессионной камерой.
Если порабатать с объемом камеры и площадью устья, то может чтонибудь и выйдет интересное. :cool1:
Там не совсем такой профиль, посмотрите на первую фото:
примерно то, что ты и нарисовал.
А изначально планировалось:
уголка там нет, там все плавно. сечение и раскрыв тоже не от балды брались.
предрупорной камеры скорее всего не будет, иначе придется укорачивать рупор.
Настройка каропки для ВАЗ2112
а в чем с сечением засада?
ну снаружи это выглядит как полная засада) а внутри ничетак.
С сечением все в порядосе. И с предрупорной похоже все ОК - чем меньше тем громче !
Как там у Вас с замерами ?
Замеры пока никак. Играюсь с объемом предрупорной для настройки.
с большой предрупорной камерой (ок. 15-20 л) получилась 48Гц. Мне надо 53. Уменьшаю. но пока не мерял.
