Моргание приборки и фар
Здравствуйте,имеется проблема моргания на низах даже на средней громкости,система такая:
Кикс 1.600 качает два Мистери мо 12s в 1 Ом и acv 2.60 на бюджетные эстрадки шестнадцатые teac,авто 2114,Гена кзатэ 115а,проводка до Аккума продублирована и плюс и минус кг 35,в багажнике агм 33 a/h,до которого идут + и - кг 35 от подкапотной кислоты зверь 77a/h,от агм до кикса так же кг 35,до acv провод 25 квадрат,подскажите,в чем может быть причина этого противного мерцания,заранее спасибо
  seregazzz сказал:
Да тут одна причина. Электротехника - мать ее...:biggrin:
  Sterlitamak сказал:
Забадала она уже,как елка машина мерцает
  MAX116 сказал:
Масса на кузов продублирована кг 35, масса эсуд протянута
Ещё забыл сказать,когда едешь и наваливаешь,Гена как будто бы машину тормозит ,обороты в момент баса падают
  seregazzz сказал:
моргать может от множество причин,сильно выкрученный гейн, вкл эффекты улучшатели всякие, катуха если у дина подгорела тоже может давать такое, так же самое распространенное это плохой контакт проводов плюса или минуса.
  seregazzz сказал:
Ну и че странного ? При равномерном движении на скорости 50-60 км/час достаточна мощность 6-10 кВт. А тут ты своих негров врубил и киловатт с гаком на мотор накинул. :smile:
  seregazzz сказал:
Ну дык двс то овощь, вот он и офигевает что гена сопротивляется
  Роман118 сказал:
Честно?! Я охерел....:hi:
Штатка:sad:
  Роман118 сказал:
Контакты почищены везде,Гейн в половину ,контакт хороший
Чувак привыкай, это автозвук. И у меня ген тормозит двигло, но приборка не моргает. Надо ставить ген мощнее и крутить двигло и наваливании.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
  TEMka сказал:
Да напрягает,что был стандартный Гена на 80 ампер ,были просадки большие ,но приборка не мигала с фарами при наваливании,поставил кзатэ 115,просадки намного меньше,зато стали фары с приборкой как ёлка мерцать,фигня какая то
