Моргание приборки и фар
  seregazzz сказал:
Да напрягает,что был стандартный Гена на 80 ампер ,были просадки большие ,но приборка не мигала с фарами при наваливании,поставил кзатэ 115,просадки намного меньше,зато стали фары с приборкой как ёлка мерцать,фигня какая то
Езжай к электрику :bolt:
музня много тащит.а вобще поставь на двигло массу и кузов квадратов 35-50,это частично решит проблему.и поставь по интересней акум на зад,он будет уравнивать скачки.На генератор идет нагрузка хорошая.
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
Роман извиняюсь ошибся вопрос не тебе .
Музыка это болезнь :splbox:
тоже с одной кислотой под капотом моргает свет,решилось установкой второго акума
  seregazzz сказал:
Может Гена троит у меня??
. У моего друга была такая проблема с новым геной оказался пробитый диодный мост ,после замены мерцание исчезло . По поводу просада мотора у меня при валеве в шишку тоже самое ,особенно проявляется если обороты мотора ниже 2000. Честно пока не заморачиваюсь . В будущем планирую поменять генератор на более мощный.
У меня две кислоты по 75 ампер каждая , две протяжки кг 50 + и - ,гена елдикс 135 всё равно двигатель просаживает .
