установка аудиосистемы поверх штатной на современных авто
Dolphin
Установка аудиосистемы на современных авто.
Кто сталкивался, варианты подключения внешнего усилителя:
1) Через преобразователи уровня (кроме mysteri и их подобием) н-р md.lab, audison.
2) Посредством высокоуровневых входов усилителя
3) Распайка головы
4) Имеет ли смысл вообще оставлять штатную голову
5) Подключение ВЧ к стандартным мидам через пасс кросы.
6) Как кто что режет
7)Имеет ли место использование штатных мидов при грамотной настройке.
8)Построение системы с использованем головного устройства вторым этажом
Интересует любое Мнение.
Заранее спасибо
  Dolphin сказал:
3) Распайка головы
Заранее спасибо
Перед тем как отвечать на эти вопросы надо определиться что от этой системы и всей переделки ты ожидаешь.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
Слишком все сложно, ты на качество выступаешь?
Я 3х полоску собираю на штатной бошке( думал только о процессоре)
  TEMka сказал:
Если авто до миллиона я думаю от штатки можно избавиться
Слышал что наоборот, чем дороже штатка тем больше звук на выходе разложен... имеется ввиду тонокомпенсация, временные задержки, свои частоты срезов, потом приходится все это собирать по крупицам. И спасти здесь может только внешний крос проц н-р audison md.lab
  Ckarpeon сказал:
Пока собираю для себя, 2 полоску в дальнейшем хотелось бы перейти на проц и поканалку, а уже потом подумать о 3 полоске.
Просто интересно кто с чем сталкивался какие проблемы...
Авто wv polo предполагалась установка вторым этажом, но места нет и, это потребует распайки, чего не хотелось бы делать.
Почему то ни одна штатка не выигрывала соревнованя по сыку
Отправлено с моего Boost II через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
  TEMka сказал:
В принципе это я и имел в виду.... :smile:
Штатка - шляпа. Сам через это прошёл. Выкидывай всё и ставь нормальные компоненты. Если уж конечно решил заморочиться. Первым делом шумка. 2х компонетка (советую DD CS 6.5). Мафон проц (для поканалочки), с переходной рамкой (пион 80 ну или альпы постарее). С усилителем выбор широк. С сабом тоже надо думать, смотря, что хочешь получить.
Изменено пользователем Sol.ovey
Вообще по компонентам задумка такая:
Голова - альп 117
Фронт - ?
усилители - crunch
саб - oris amw 12 в фи в небольшом(более ровная АЧХ).
Все зависит от бюджета. Если возможности поменять голову нет то я делаю следующее :
- использую преобразователь ( например мд-лаб), но при этом нужно понимать концепцию штатной системы. Если стоит штатный усилок, то нужно брать сигнал с видов или снимать до входа в усилитель ( если сигнал аналоговый)
- Если позволяет бюджет, то используем проц и собираем сигнал процем.
- на машинах Где есть шина мост, используем триомовскую приблуду most-rsa или most-toslink. ( но есть один момент! На некоторых машинах , например Бмв, где нет штатного усилителя, нужно его активировать программно . )
Я не утверждаю что все эти действия технически правильные, просто написал как это делаю я.
155+ on 24 Hz:wink:
vk.com/scorpio86rus
ставишь вторую голову и не заморачиваешься .У себя голову убирал в бардачок а панель в под очковницу и все норм полет нормальный
Здесь вопрос по распайке, не хотелось бы. А так вариант отличный и вид не страдает и функционал от не стандартной головы.
надо распаивать так что бы можно потом без проблем вернуть все в заводсвой вид
Это примерка после привел в нормальный вид все
  Цитата
Авто wv polo
у знакомого тоже поло со штаткой... штатки хуже-я не слышал.... просто уродский, отвратительный, звук, как из ведра, баса в принципе никакого нет, высоких тоже, делаешь погромче-хрепит,дребезжит,гудит и окончательно все засирает... у меня в шумленых дверях hertz esk 165.5 от дешевого пионера играет просто божественно, по сравнению со штаткой поло)
однозначно нельзя оставлять такую акустику, при любой подготовке дверей\усилков и тд.
