Добавка в систему банки 2 вольта !
Приветствую ! Давно хочу добавить в (SQL без фанатизма) систему такую банку . Сам не особо соображаю , но так понимаю нужно провезти какие-то монипуляции с геной(регулятором напруги) . Ну и как мозги(Daewoo Nexia Кореец) авто отреагируют на это дело ? Если что ,кто-нибудь ткните меня в тему , ведь наверняка это дело где-то обсасывалось ! Я просто не нашёл .
Изменено пользователем Alex.23
С повышением напряжения можно начать ловить наводки...
а на хрена проводить с геной какие то манипуляции ?? перед усем последовательно поставил банку с и все работает если только Усь работает до 18 вольт =).. а то можно столкнуться с тем, что усь работает до 16 ти..а на заведённом авто может возникнуть и 16.8 вольт на усе =)) а там либо защита либо здрасьте =)) На систему авто не повлияет..сезон откатал с банкой 2 вольта на моноблоке..в системе авто как и есть родные 14.7 вольт..а на моноблоке под 17 вольт.. только банку нужно подбирать под общую емкость системы..учитывать тот факт что при последовательном подключении емкости не складываются..и рекомендуется использовать банку равной емкости..
ед. только её со временем придется отдельно подзаряжать.. и никаких проблем..
Для повседнева может и не получится ... Но для соревнований стоит заморочиться ради пары сотен а то и больше честных ватт усилителя)
