гена бош с гранты на двенашку
  HUNT сказал:
NoName, а нафик он нужен тебе?мож лучше все таки стартвольт на 135а ,примерно за эти же деньги?
у старвольта указан максимальный ток.у боша номинальный. Это как ТУ и ГОСТ.
Старвольт неплохай вещь+3уровневое реле от старвольта ибудет 14.4 на горячую. На холостых отдает маловато, за то на 1.5-2тыс вполне приемлемо)
Бородат
MAX116, то есть если на бош поставить регулятор с мозгами то он в лёгкую насует стартвольту 135а???
!!! ВСЕХ БЛАГ !!!
у меня на 12-ке стоит данный геныч ставится без каких-либо переделок единственное фишку возбуждения заколхозить немного пришлось на боше грантовском шкиф облегчённый и подшипник вроде усиленный вообщем гена радует! на холодную в -8 14.8 напруга в жару ниже 14.1-14.2 не падает!
158 на 42 с 1шт UFO-418
KENT, понял... У меня батарейка ишо голову кружит.. Может и по её воле так высоко напругу не подымаит..
!!! ВСЕХ БЛАГ !!!
не надо не каких лишних реле,14.2 робит вроде. у меня вобще при нуле 80ампер какой то болгарский показывает 14.7 впереди, взаде 14.6.Все зависит еще от внутреннего реле таблетки .Можно просто ее поменять.Знаю что на кзате 115 стоит таблетка 14 при тепле держит.
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
  HUNT сказал:
насует и еще надежностью по лбу настучит
  Цитата
И сколько такое чудо нынче стоит?
сейчас не знаю, я брал за 4500. и еще, забейте вы болт на 14,4 и 13,6, усилителям нужны амперы а не вольты, а все эти трехуровневые регуляторы самая натуральная шляпа.
на немного выше среднего уровня нагрузку, этого боша конечно не хватит, но абсолютно вся включенная на максимум штатная электроника не просаживает его ниже 14 В.
2*13w7+2*RF t2500bdcp
