Alpine 195BT, мерцает подсветка.
Подскажите что глянуть:
Имеем Альп 195-ый. Иногда, практически незаметно, слегка мерцает подсветка дисплея и кнопок при нажатии и даже прикосновении! В солнечную погоду незаметно... Но если снять панель и обратно установить "баг" пропадает на некоторое время. Подключена голова к ISO, ACC к доп. каналу сигнашки (а/м Гранта). Как бы все работает... Забить?
У меня + - напрямую кинуты - и всеравно иногда мерцает, точно не помню, но особенно когда панельку шатаешь, а еще на старой прошивке при настройке временных задержек мафон выключался и сбрасывал настройки, на новой пока не заметил
DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан
͘͘У меня + - напрямую кинуты - и всеравно иногда мерцает, точно не помню, но особенно когда панельку шатаешь, а еще на старой прошивке при настройке временных задержек мафон выключался и сбрасывал настройки, на новой пока не заметил
может банально контакты в самой магнитоле? контакты не изменили своих цветов на концах?
нет, чисто. окислений и повреждений нет
