колба на КГ-50 ?
Приветствую! Это моя первая система, приобрёл данный кабель что бы провести его до переднего сиденья и потом развести на 3 уся. В сумме усилителей будет предов на 260 ампер. Где взять такую колбу? Живу в глуши максимум видел колбу на 4ga может принять. И вообще такие бывают или нужен блок предохранителей? Выручайте я в загрузе. :smile:
Изменено пользователем Омут
  • Ответов 101
Спасибо за ссылки, только в первой нет таких что б 0ga, а в остальных я не силён. А можно самодельный сделать? И если можно то как?
Можешь и сам сделать, береш два наконечника под кг-50 и между ними пред зажимаешь, ну и на какую нибудь подставку сможешь смонтировать, тут многие так делали:wink:
Спасибо Евгений LK ! В моём положении когда фиг что купишь оптимальный вариант!
Да и не факт, много у кого даже колбы в городе продаются, так же делают, разницы практически никакой кроме эстетической:smile:
Ещё вопрос, кабель обязательно обжимать трубкой или можно так сунуть в усь? И как обжать не имея клещей, ровно что бы в гнездо уся нормально встало? (тиски есть)) )
Я в усилитель так вставляю, мне кажется у трубки меньшая площадь соприкосновения будет, да и лишний контакт. Хотя может существуют специальные трубки, которых в нашем колхозе не найти. Наконечник я обжимал при помощи газового ключа, подкладывая поперек отвертку. Отлично получилось.
Да так суй и все,тоже по этому поводу заморачивался,потом здесь на форуме опытные люди объяснили что наконечники не обязательно.
Тут где то писали просто вставляешь кабель,закручиваешь зажим,потом немного ослабляешь,и так несколько раз,потом намертво закрутишь и все,говорят так будет хорошо сидеть
Кстати такой пред, даже если армировать как я прочнее любой колбы получаеться, хрен чем сломаешь =) главно на контактах термоусадку в несколько слоев, там где болты, чтобы не протерлось недайбог..
DC Audio. 150+ седан. 30hz
колба F58 - лезет КГ-50 как нехер срать
юзал такую
только если периодически вынимаешь-вставляешь кабель,то он махрится и не хочет лезть... так что лучше в наконечники...
+плюсег
