Выбор диаметра трубы для BB-12
с выбором фанеры определился будет 20 мм, теперь вопрос по ящику, какую трубу поставить, вернее сколько 1 на 160 мм или две по 110 мм. Короб планирую на 60 литров +- все будет зависеть что Вы мне посоветуете, настройку 36-37 ГЦ. Что скажите? Хочется ровненькой полочки без особого горба поэтому и возник вопрос с двумя 110 трубами)
JVC 7407
Link to comment
Вначале определимся так, чем площадь порта больше, тем выше горб)
Дальше считаем площадь порта:
2х110 трубы: 83х2=166 кв. см, объём примерно 6,7л
1х160 труба: 184 кв.см., объём примерно 7л
В теории полка ровнее будет на 2х110, но как по мне, немного маловато сечение будет, я бы сделал чуть поболее, т.е. выбрал 1х160 трубу
+ с одной трубой дешевле и меньше мороки
Link to comment
Дело не в мороке, для меня сделать что 160 или 110 трубы нет не каких проблем.
JVC 7407
Link to comment
Как относительно входа трубы располагать динамик ближе или дальше ?
Сколько вытесняет объема BB-12v2, литров 5?
Объем увеличен до 70 литров или отставлять в пределах 60 на что влияет увеличения объема при одинаковой настройки короба?
Edited by arms (Николай)
JVC 7407
Link to comment
arms (Николай), ВВ12 вытесняет сколько посчитай по формуле цилиндра на магнит+1л диф с корзиной, я так делаю.
Как динамик расположить дело твоё, правильней будет дальше от раскрыва, чтобы разгрузки не вышло "а-ля" игра в трубу.
По объёму всё зависит от подаваемой мощности - больше мощности - меньше объёма. Ниже настройка - больше объёма... Всё индивидуально считается, универсальной формулы нет. Даже расположение короба в салоне будет иметь роль
RB20
Link to comment
Многовато объема, до 65л хотя бы жми
теперь как раз 50 см труба выходит.
Скажи если между раскрывам трубы и стенкой будет 12 см это нормально, сам короб внутри длиной 60 см, снаружи длина короба 64 см, стенки по 2см.
JVC 7407
Link to comment
Да, 12см достаточно, но настройка от этого чуть упадет
Link to comment
