Короб под два SA-12D2
андрюha
Сегодня кстати качнул как следует , замеров не делал но на слух хорошо за 140д.б. , долго слушать не могу , уши болят:sarcastic:
Изменено пользователем андрюha
  • Ответов 51
Проверил настройку , получилось чуть ниже чем по баспорту , 32Гц. вместо 35. Думаю слишком низко..... Кузов расшатывает нехило , в салоне тяжко , а на улице не особо- то и слышно.... В общем буду подрезать порт , думаю если настройку поднять до 35-37 будет жесть....
  андрюha сказал:
как узнал что именно 32 гц?
DC Audio. 150+ седан. 30hz
  faralint сказал:
Так-же как и все узнают.... По ходу дифа...
  андрюha сказал:
не все так узнают :wink: а большинство
Ну тогда я в большенстве ..., ну или со мной большенство.... как-то так короче:sarcastic:
Кстати спасибо всем за оценку моего труда, в том числе и за критику. Выводы сделал... Следующий короб будет еще лучше. Всегда ведь есть чему учиться........
Извиняюсь что влез, вопрос по существу:
А настройку по ходу дифа обязательно определять в машине???
1. Из салона в багажнике не видно дифа(да еще и мясом наружу)
2. Затруднительная установка короба(седан все-таки)
В машине как раз не обязательно , лучше на улице , ну или на худой конец при открытом багажнике . Ход дифа хорошо чувствуется рукой , громкость ведь небольшая , так что думаю если дины стоят мясом наружу это не проблема. Я напрмер включаю частотную нарезку герц так с 25 , и держу руку на краю подвеса , очень хорошо чувствуется.
Просто в салоне создается акустическая нагрузка под воздействием которой динамик больше "ходит" что ли, вот и подумал а можно ли мерить вне машины!? ладно, попытка не пытка
Да так-то я думаю можно и в машине , меряется ведь все это на очень небольшой громкости , так что салон авто думаю влиять не должен.
Сегодня чуть подрезал порт , настройка сместилась с 32 до 36 Гц. , один минус , магнитола пион 88 явно слабовата.... Хватает на 10 секунд , дальше диск слетает.... Завтра еще подниму настройку , герц до 40, походу будет п...ец.... Седня в боксе навалил , пыль поднялась и саморезы с потолка откуда-то посыпались, в общем сандали реально давят. даже в гламурном ящике...:sarcastic:
дак тебе не под музло?
А как ты порт пилил? в плане ящик же вскрывать надо, красить по новой
