147.7 dB - Cadence S4W15D1 - AE3500 - (36 Гц)
То есть нагреться сильно не успевает?
она вообще не греется там можно лить и лить,он очень выносливый,катушка не китайская
  • Ответов 57
Антон там скорее всего два колпака, потому и кажется что не греется
ну по крайней мере ниразу запаха клея не слышал и чего то подобного
Ну чтоб быть уверенным надо как ты писал в первом посте динамик магнитом вверх.И пальцем после минутного валева потрогать ее.Если нет термопары для замера.
У меня то же 712 по колпаку (их там бутерброд 4 шт) не грелся.А катушку тронешь горячая.Запаха то же не было.На определенном отрезке частот.
Просто повторюсь если вам нужно удержать рез в течение минуты.При нагреве катушке растет рост импеданса (сопротивление) и моща-рез падает.Не обязательно что дин в этот момент будет вонять.
так что лучше дин магнитом вверх и если нужно компенсировать добавившиеся где то 6литров
В погоне за db :hang1:
пробовал средний рез за минуту удержал 147 с чем то,просад 11.5 после 50 секунд почувствовал запах клея,валил дальше чтоб минуту было,если держать просад до 12 рез висит 147 запаха не будет
Теперь смотрим,сегодня поправил везде проводку,заменил на ае в связи с чем прилетело 0.2 дицибела и пик окончательно сместился на 35 частоту,потом кинули питание с другой машины где нет с этим проблем и тут то прилетело нехило
Последний замер при заведенном доноре питания?
Но общая емкость питалова наверно не слабая вышла
вот я вчера задумался,у меня до этого был кикс 1000 и 2х12 кикса про павер 301,я с них 150 давил и можно и больше,а на этот столько питания надо,может проще продать его и взять 2х12 или 2х10 на выстрел,повседнев конечно 15ха эта жирно играет ничего не скажешь,приятно слушать но на соревы негодится с моим питание и кошельком
Я бы 250 трубу попробовал для начала
Динамик серьезный.Подвига ,магнит катушка 4".Ему мало 200 по ходу
И е мае с двух 12" у вас было в БОЕВОМ коробе на 50гц.Разница добиться реза в 150+ на боевой частоте за счет горба на АЧХ и добиться 147+ в широком нижнем диапазоне еще и с портом на 200 это обсолютно разные вещи.Очень приличный для повседнева рез
По питалову естественно рез выше так как просады ниже и отдаваемая мощность больше.Помогая данному оформлению раскрыться.
Хотите повысить кпд с вашим питанием поднимайте площадь порта
А объем изменять пропорционально настройки.Настройка выше объем меньше.Наоборот нужно отдача пониже настройка ниже и объем больше
Я понимаю это так.Если не прав пусть меня исправят)).
Изменено пользователем DD`imas
Привет,сегодня попробую достать распил на боевой короб,100л грязных 2х160трубы и стрелять на частоте под 50 чтоб питание вывезло
всем привет,я не сидел без дела и напилял нефиговый рез!Завтра соревы поэтому пока все в тайне!Завтра или после завтра создам новую тему про то как я пилял боевой короб,про то как ушалал саб и починил его)и не только будет много инфы интересной)ждите
P.S. может быть займу призовое место и об этом тоже напишу и о том как все прошло
