195 альп, говно звук
Со совету форумчан, решил взять магнитолу с полноценным процем. Выбор пал на 195 альп, так как до этого стоял 175.
Брал новый с магазина. Сразу после установки и перевода кроссоверов в трех полоску( с настройкой срезов), начала вырисовываться печальная картина: Свист просто рак ушей, даже на средней громкости, он исчезает только когда укручиваешь ползунок в 20%.
Настройки эквалайзера ни чего не дали, срезы менял - ничего. Отключил твитеры - свистит, срезал динамики(герц 200.1 и 200) до 1,2кг сверху 24бд/о, свист как от клипованного сигнала на рупорных пищах. Он просто присутствует везде. На альпе 175 такого не было(было на запредельной громкости).
Я хз что делать, расстроен, думаю может прогреется еще аппаратура. Вроде кто то на форуме ругался на 195 по звуку, а через неделю восхвалял, типо прогрелся он.
  Astri сказал:
Может брак какой то, у меня с самого начала на 195 альпе было всё замечательно, никаких нареканий.
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
Смотри левел на усилителе,не должно так быть,звук спорный у алпайн,как впрочем у всех производителей,но не до таких явных искажений.
Че на парня накинулись, или брак допустить не можете???
Когда включаем поканальное усиление там выставлены заводские установки и срезы, как правило универсальные.
Посоветую на внешних усях все увесилители выставить в ноль, гейн тоже в ноль, включить поканальное усиление на ГУ
Или попробовать использовать только встроенный усь ГУ, если та же беда, то однозначно возвращать ГУ...
Если нет, то "дело было не в бобине..."
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
  Белорус сказал:
Такое ощущение что звук пустой, из-за этого гроскость не чувствуется, накручиваешь его, тут же лезут искажения.
Все выставлено правильно, опыт настройки процессорных магнитол и отдельно процессоров, усилителей большой.
Но вот разница в звуке после смены 175 на 195 поразила. Ждем может разыграется.
бывает люди замкнут все провода усилителя Гу и потом вопрос чето греется и свистит )
глянь может в самом деле напортачил что то гдето , или настройки скинь через кнопочку под панелькой
  Ganzalez93 сказал:
Встроенный усилок отключен. Хотя провода отрезал, и за изолировал кучей, они обесточены.
Настройки попробую сбросить, спасибо.
Беру слова обратно, звук супер :good: Разыгрался + поменял усь на пищи. Звук радует. Рекомендую)
  Astri сказал:
Говорю же дело было в пищалках)с непривычки
