manul Опубликовано 12 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Да, возможно, используя другие пропорции. Просто многим непонятен такой подход, когда все используют Sd, как отправную точку при расчете) Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
DDAudio Опубликовано 12 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 А где ее тогда можно найти, чтобы пользоваться? Убрана из доступа до выхода обновленной версии, которая в процессе обсуждения. Да, возможно, используя другие пропорции. Просто многим непонятен такой подход, когда все используют Sd, как отправную точку при расчете) Стоит оценивать результат, а не саму методику. Вопрос темы был как раз в этом. DDAudio в России ddaudio.ru 8-800-250-93-01 vk.com/ddaudio Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 17 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 DDAudio, Скажите пожалуйста, я правильно понял Ваш расчет Имею 3 SQ HDS315. Шаг 1: Площадь "дифов": 3х1140= 3420 кв.см. Шаг 2: Плорщадь порта: Берем среднее значение коэф. 0,3: 3420х0,3=1026 кв.см. Шаг 3: Объем: Опять берем среднее значение коэф. 3: 1026/3=342 л. И получаем ящик с "чистым" объемом 342л., и портом 1026 кв.см. Я правильно посчитал? Ссылка на комментарий
DDAudio Опубликовано 18 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 DDAudio, Скажите пожалуйста, я правильно понял Ваш расчет Имею 3 SQ HDS315. Шаг 1: Площадь "дифов": 3х1140= 3420 кв.см. Шаг 2: Плорщадь порта: Берем среднее значение коэф. 0,3: 3420х0,3=1026 кв.см. Шаг 3: Объем: Опять берем среднее значение коэф. 3: 1026/3=342 л. И получаем ящик с "чистым" объемом 342л., и портом 1026 кв.см. Я правильно посчитал? В целом - да. Вот только в этой и подобных системах есть один нюанс - при такой площади диффузоров салон создает очень значимую нагрузку, настолько значимую, что порой простым уменьшением длины это не исправить. Площадь порта прямо связана с длиной, эта связь должна сохраняться для эффективной работы. Вот потому в этом случае площадь хорошо бы зажимать дополнительно, чтобы сохранить пропорции. DDAudio в России ddaudio.ru 8-800-250-93-01 vk.com/ddaudio Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 18 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Спасибо! Вот только не очень хорошо понял последнюю фразу. Т.е. надо уменьшить площадь порта? Если- да, то насколько? Ссылка на комментарий
DDAudio Опубликовано 18 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) Спасибо! Вот только не очень хорошо понял последнюю фразу. Т.е. надо уменьшить площадь порта? Если- да, то насколько? Это прямо зависит от внешней нагрузки. Если объем салона велик, то можно и не уменьшать, а если мал, то лучше бы уменьшать и существенно, процентов на 30-40. Это же касается и положения элементов оформления, например динамики ближе к открытым дверям более разгружены, а направить их в потолок или в крышку багажника и нагрузка существенно вырастет... Подобные коррекции учитываются программно, а вручную расчет довольно затруднителен, только предложения. Да и программа не учтет этот фактор в полной мере. Вот почему индивидуальные тесты смогут дать больше. Мы не ставим задач решить все проблемы за пользователя, это невозможно. Но максимально приблизить пользователя к оптимальным условиям, подсказать, помочь и направить - это мы можем и делаем. Изменено 18 января, 2016 пользователем DDAudio DDAudio в России ddaudio.ru 8-800-250-93-01 vk.com/ddaudio Ссылка на комментарий
boom Опубликовано 9 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 DDAudio, достаточно ли расстояния 18-20 см от начала порта (внутри короба) до ближайшей перпендикулярной стенки при длине 250-ой трубы 60 см и при чистом объеме 150 литров??? Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;) Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 10 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Минимум 25см желательно Ссылка на комментарий
DDAudio Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 DDAudio, достаточно ли расстояния 18-20 см от начала порта (внутри короба) до ближайшей перпендикулярной стенки при длине 250-ой трубы 60 см и при чистом объеме 150 литров??? Если потери и будут, но не значительные. DDAudio в России ddaudio.ru 8-800-250-93-01 vk.com/ddaudio Ссылка на комментарий
budrinchik Опубликовано 17 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 DDAudio, гляньте тоже интересует все ли верно в моих расчетах? Заранее спасибо 1)2x608=650кв.см. 2)Нужно качество и мягкий бас 650*0,2=130кв.см 3)Определяем объем. Берем среднее значение 130/3=43,3л. 4) Определяем настройку. Так как площадь 2х восьмерок равна 650кв.см. это ближе к 12" берем за основу 54см. Мощность превышать не собираюсь, будет питаться от СTsounds 1400.1. Настройку немного поднимем. 54*0,9=48,6см. В итоге должен получиться приятный мягкий бас примерно от 40Гц? SoundQubed HDС12+2*CT Sounds 1400.1+пока штатка Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 30 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 ребят подскажите сколько отнимает объёма 200 труба 45 и 50 см с раскрывами? :hi: 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
AlexeyDD Опубликовано 30 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 ребят подскажите сколько отнимает объёма 200 труба 45 и 50 см с раскрывами? :hi: ~16-18л Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 30 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 ~16-18л спасибо. а 2х160 пускай по 50 см? 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
AlexeyDD Опубликовано 30 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 спасибо. а 2х160 пускай по 50 см? ~22л Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 30 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 ~22л и получается две 160 трубы будут 402 кв. мм? 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
