Армирование двери перед ШВИ
CosaNostra
Всем привет!) У меня вопрос по ШВИ. Знаю что для увеличения жесткости двери,перед поклейкой вибры клеят Т образный алюминиевый профиль на стекольный герметик,а потом уже поверх закатывают виброй. Вопрос вот в чем,у меня есть выход на алюминиевые шины шириной 2.5-3см и толщиной 0.3-0.5см, можно ли их использовать за место профиля или всё же нужен профиль? Заранее спасибо за аргументированные ответы.
Цитромон С4 + штатка:biggrin:
Если под 1-2 пары динамиков - можешь не заморачиваться))))
Смотря какие динамики
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
т образный профиль намного жестче чем полоса. Но от полосы тоже эффект будет. Я вообше не заморачиваюсь, квадратный профиль стальной 15*15 тонкостенный приклеиваю частенько, вес у него смешной
Every day Loud:music:
1 пара мидов)
Понял!) Спасибо) Прост шинки халявные,вот подумал задействовать)
Я бифойлом катаю, + ребра жесткости из него же. Двери бетон становятся)
Даже морочиться бы не стал:smile:
Планирую ставить пару Уралов Вархеад, играть будут достаточно низко,а жесткость двери ну совсем не внушает доверия)
Перед проклейкой наклеиваю сантиметровые полоски шумки через 10-15 см. Сверху закатывал листом, который огибая эти полоски становится п-образным, что значительно усиливает жесткость
Где то на сайте видал отчет о армировании полосками из вибры:smile:как я понял смысл есть..так что как вариант:hi:
Благодарю) Я с полосками уже практиковал на прошлой машине,думаю что способ который планируют использовать,будет эффективнее.
