Кто что скажет по зарядному устройству?
Black Air
Мужики подскажите по зарядному устройству.
Друг хочет взять вот такое http://www.ctek.ru/device/chargers/mxs-10.html
Или посоветуйте хорошую зарядку до 16к:hi:
а что он хочет заряжать ?
9 способов убить аккамулятор
1 способ: заряд током чрезмерно большой силы, превышающий нормальный в несколько раз. От большого тока электролит перегревается, электроды коробятся, разрушаются сепараторы, осыпается активная масса и т. п. Такого эффекта обычно можно добиться при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств при неконтролируемом заряде.
2 способ: запредельный разряд стартерными токами до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются и батарея выходит из строя.
3 способ: не проявлять внимания к уровню напряжения бортовой сети. Заниженное напряжение приведет к тому, что батарея медленно, но уверено умрет. При постоянной разряженности понижается плотность электролита, а это ведет к снижению основных характеристик аккумулятора.
4 способ: повышенное напряжение автомобиля приведет к систематическому перезаряду, снизится уровень электролита, повысится его плотность. В этом случае сульфатация электродов обеспечена, обнаженные электроды быстро корродируют, активная масса набухает, выкрашивается, осыпается. Батарея быстро снижает емкость, электролит становится мутным. Аккумулятор приходит в негодность.
5 способ: загрязнение электролита посторонними веществами. То есть ни при каких обстоятельствах не протирайте батарею чистой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды.
6 способ: добавляйте в электролит не дистиллированную воду, а просто чистую. Электроды выходят из строя, а батарея благополучно прекратила свою службу.
7 способ: перегрев батареи. При повышении температуры электролита выше +35° С активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще больше, то ресурс аккумулятора сокращается очень быстро.
8 способ: заморозить вашу батарею на морозе, но перед этим разрядить стартером до предела или залить воду и не дать размешаться с электролитом.
9 способ: короткое замыкание может вывести аккумулятор полностью, если вы неосторожно работаете с инструментом.
Всякие там Кулоны, Орионы вполне достаточно для зарядки автомобильных аккумуляторов и цена у них более демократичная.
Купил себе ермак в магазине постоянных распродаж, норм такой зарядничек кстати без понтов и лишней мишуры, ток до 10 ампер выдает, напруга 14.4 стабильно, дюжит и не пукает уже как год, пользуюсь им часто
Штатка:sad:
у меня кулоно 715д довеолен как слон
Мой кулон работал верой и правдой.как гарантия вышла,Феномен решил зарядить им секцию лития.
Помянем кулон...)))
Смотри в сторону автоэлектрики там и до 50а можно взять за 16-20 то и реально хорошие зарядки , можно бу мастеч присмотреть на авито
У нас на бк ктото кулонами торгует?)
Закажите на официальном сайте-http://balsat-msk.ru/?productID=120, Я заказал во вторник-через три дня в пятницу уже получил,доставка авиа, 450р вроде...
Кстати был похожий,брал в Германии, отработал год и сдох...из минусов-очень разряженный аккумулятор не видит просто... Нужно параллельно лампу цеплять 21вт хотя бы... Долго заряжает...:hi:
я пользую зарядники "сорокин".все автоматически.
сначала покупал для кислого.а потом появилась необходимость нарады 160 дозаряжать.сходил и купил тоже сорокин зарядник для такой емкости и агм.два года как-полет нормальный.
Ае 3500
2x Sound Quebed Hdc 3.115
149.4:peel:
Использую Орион Вымпер-55 программируемый автоматический. AGM правда пока не пробовал заряжать. Но кислоту заряжает на ура. 5 разных алгоритмов заряда. и цена 3.т.р. брал на AvtoGSM. у орионов подделок много
Alphard Hannibal
HLX-1500.1D
FX30D2
поставил заряжать 200а акб разряженых - и через 10минут на 10 амперах зарядник пыхнул,поменял по гарантии со вторым тоже самое. если 65а заряжать то его хватает ,но не более
