Bus stop / Автобусная остановка: невыдуманные истории.
sam01
Акустика серии SHE. Мне хватило возможностей альпа 9835 чтобы подкорректировать звучание серединки. Мидбас просто шикарный в этом комплекте. А учитывая стоимость 2полосного комплекта (6т.р.) и СЧ(чето в районе 4т.р.) я считаю этот комплект вполне неплохим. И уж лучше Херца. (в классе новичек АМТ мой корешь стал бронзовым призером России на аппаратуре Саундстатус). Вполне нормальная техника.
ОФФ. Вот за что мне разонравилось SQ - каждый инсталлер считает себя самым умным и знает оптимальный набор аппаратуры для создания ИДЕАЛЬНОГО звука. И пофиг мороз. Ну это так, крик души, не в обиду топикстартеру.
По фото видно, где какие косяки предыдущих инсталлеров, уверен, что вы всё сделаете так как надо.
А почему усилы ПДХ? Я с ними особо не сталкивался. Они действительно звучат? Или просто относительно неплохие сверхкомпактные уси и не более?
Что Вы, идеального звука не существует, так же, как и ложки (с) Matrix. Вы же понимаете, что всегда и всем правит БЮДЖЕТ!
Конечно, мы могли предложить Simfoni или, например, Critiacal Mass в качестве усилительной секции, а акустику, ну кое-что из Rainbow, Scanspeak или Focal Utopia BE Kit #7, бюджет Вы сами себе представляете, да?:)
Вполне вероятно, что из этого комплекта Статусов и можно, что-то вытянуть. Но именно "вытянуть", а не поставил, настроил, дал размяться, снова настроил и оно поёт.
Я не считаю Hertz HSK 163 идеалом в акустике, отнюдь.
Но я считаю, что они играют всё же получше, чем статусы. Даже с родными кроссами. В по-канальном соединении из них можно вырулить очень приличный саунд. И мощность у них побольше. Владелец иногда любит "притопить" по его выражению.:)
Автомобили: звук и дизайн.
  • Ответов 84
Не спешите, мы только начали работать над проектом.
Сегодня мы целый день были в разъездах.
Докупили процессор в систему, виброизоляции для передних дверей и для сабвуфера, кабели и RCA коннекторы для пайки межблочных кабелей.
Завтра продолжим работы. Статья будет писаться по ходу инсталляции, почти в он-лайн режиме.:)
Так всё же, почему PDX?
Какой проц взяли? И какое ГУ? Я что-то упустил момент. Может где и есть, но с моим тормозным инетом из-за фото долго первая страница грузится.
Студия Sound Design
Мне понравилось звучание этих усилителей в предыдущем инсталле.
Немного суховато, не зато точная передача.
Ну, и, в целях экономии места (его там не много).
ГУ в системе уже стояло. Его не меняем, подключаем по TosLink к процессору.
Дождитесь загрузки фотографий (они сохранятся в кэше браузера).
Там есть схема будущей системы из которой всё понятно.
Как и обещал, продолжение.
В последний раз мы закончили приклеиванием недостающих уголков.
Всё прошло удачно. ПВА держит мёртво.
В помощь мы снова вызвали Алексея a.k.a Pokytime.
Как всегда, доверили ему самый важный участок работ - шумоизоляцию дверей (конечно, под нашим наблюдением).:)
Втроём дело пошло гораздо быстрей, ибо каждый занимается своим делом.
Пока Алексей снимал обшивку с правой двери и очищал дверь от прошлой "шумоизоляции"...
Прежде, чем совсем всё разобрать, я очертил маркером участок, в карте двери, подлежащий хирургическому удалению.
Затем были сняты и проставочные кольца с дверей, которые оказались - набором колец скрученных между собой
саморезами! Почему предыдущие инсталляторы не склеили их между собой - осталось загадкой.
Дмитрий, тем временем, занимался оклейкой сабвуферных ёмкостей виброизоляцией.
Я тоже что-то делал... что же я делал?.. Хм... А! Ну, да, фотографировал же!:)
Ну, да ладно, когда с оклейкой ящиков сабов было покончено, мы собрали всю конструкцию,
добавив ещё немного крепёжных элементов.
Затем выкроили небольшие вставки из 10мм фанеры, для вклейки в зазоры о которых я упоминал выше,
и всю заднюю стенку загерметизировали шпатлёвкой и оставили сохнуть.
Много, очень много дум мы передумали о конструкции и об инсталляции в целом.
Необходимо было учесть все мелочи, которые в конце концов могут стать фатальными,
из-за которых придётся переделывать инсталляцию.
Вот какая мысль нас посетила - чтобы наиболее эффективно развести проводку внутри конструкции,
мы решили развернуть усилители так, чтобы кабели питания и спикер-кабели приходили все с одной стороны,
а межблоки от процессора с других сторон. Это позволит развести коммутацию внутри конструкции таким образом,
чтобы межблоки и питание не пересекались. В случае с пересеканием спикер-кабелей и питания - это не столь существенно.
Я решил разобрать один из усилителей, на предмет его внутреннего устройства с целью разворачивания корпуса, что-бы шильдики
смотрели все в одном порядке: слева направо.
Первым делом снял боковые накладки. Кстати, они пластиковые хромированные и, между прочим, в них есть отверстия для крепления усилителя!
Бред сивой кобылы крепить усилитель за пластиковые уши. А Вы говорите Испания, Испания!
Так вот, оказалось, что переворачивать весь корпус нет нужды, достаточно перевернуть центральную планку с шильдом.
Центральная планка крепится шлицевым пазом.
Вполне вероятно, что она может быть дополнительно зафиксирована крепежом.
Пришлось заглянуть в маленькую щелочку и посмотреть пространство между нижней стороной монтажной платы и
нижней гранью крышки (корпуса) усилителя.
Здесь всё оказалось... гладким. Без единого намёка. Значит планка держится за счёт зазора шлицев, либо сидит на клею.
Попробуем сорвать планочку. Берём деревянный (фанерный) брусочек.
Приставляем к торцу планки и слегка тюкаем маленьким 200-300 граммовым молоточком.
Вуа-ля! Планка сдвинулась.
Затем она без особых усилий вытаскивается из пазов.
Переворачивается и ставится на своё место, но уже развёрнутой.
Всё собирается на место.
Таким образом переставили планку на одном двух-канальнике и одном из двух четырёх-канальнике.
Теперь и шильды стоят как нужно и входы/выходы питания и на акустику стоят рядом.
По краям усилителей сигнальные входы.
Тем временем Алексей уже успел вырезать вставки для заделывания технологических окон и даже успел их прикрутить к дверям.
Я, вооружившись электролобзиком с пилкой по металлу, легко вырезал отверстия по намеченным контурам.
Затем я заставил Алексея открутить всё, что он прикрутил к двери и отправил его нанести
резино-битумную мастику на эти заготовки из фанеры и оргалита. Ибо они очень быстро в дверях превратятся в пыль.:)
А мы плавно перешли к монтажу крепёжной рамы для усилителей.
Первые планки из алюминиевого прямоугольного профиля 15х30х1,5 мм и из алюминиевого уголка 40х40х1,5мм мы отпилили
с запасом в пол-миллиметра, что бы они входили между боковых стенок в небольшой распор. Так удобней примерять усилители
(они спокойно лежат на планках) и продумывать крепление деталей друг к другу и к ящику.
Примерка верхних усилителей.
Хорошо. Теперь думаем, снова думаем, ещё думаем около восьми раз и делаем.
Разметка, сверление в боковой стенке двух отверстий для болтов М5.
Затем отпиливаем боковую опорную стойку под горизонтальную планку.
В ней намечаем соосные отверстия. Просверливаем сверлом М4, вооружаемся метчиком М5 и нарезаем резьбу.
Готово.
Смотрим, насколько правильна выдержана соосность отверстий. Всё в порядке, болты легко, пальцами,
вкручиваются через 18мм фанеру в алюминий.
Затем расширяем отверстия, чтобы утопить шляпки болтов и в этих же шляпках пропиливаем шлиц под отвёртку.
Одна стойка готова - притянута к фанере. Держится очень крепко.
По этому же принципу делаем боковые силовые стойки для уголка.
Только с той разницей, что они развёрнуты плашмя.
Болтик внутри профиля.
Примеряем уголок.
Размечаем где будут отверстия.
Затем просверливаем их, размечаем соосные в стойке, снимаем её, ещё пара отверстий, метчик и резьба.
Собираем всё вместе.
Прикладываем ещё один усилитель вертикально.
Внутри за усилителями остаётся очень много места и объёма - это важно!
В левое крыло пространства под усилителями поселяется на ПМЖ процессор.
Причём жить ему там придётся в единственном положении - коммутационной панелью вверх.
Теперь примеряем все четыре усилителя.
Пока всё очень здорово и нас устраивает.
В верхнем ряду двух-канальники для сабов, которые будут включены в мост.
В нижнем - четырёх-канальные усилители для фронта и тыла.
В центре внутреннего пространства, скорее всего останутся жить дистрибьюторы питания.
Это удобно тем, что провода будут короткими. Чуть правее их, дистрибьютор массы и дистрибьютор remote.
Затем мы ещё раз всё внимательно осмотрели и пришли к логическому выводу, что так не правильно.
Нужно четырёх-канальные усилители переместить вверх, а двух-канальники вниз.
Обусловлено это - доступом к настройкам. Внизу конструкции выступы (выпуклости).
и регулировать 4-х канальные уси в которых больше настроек будет трудно.
У сабовых усей всего лишь одна крутилка - gain/входной чувствительности (громкости по-русски).
Нас немного напрягало расстояние от воткнутого RCA коннектора до боковой стенки выпуклости.
Именно по этой причине мы специально купили RCA коннекторы с коротким корпусом и тонкий межблочный кабель.
Он без всяких препятствий пролезет сквозь небольшую щель между корпусом усилителя и стенкой ящика.
День мы закончили в размышлениях об окончательной (финишной) отделке этой конструкции.
Кое-что придумали. Но обо всём по ходу инсталляции.:)
Продолжение будет...
Я технологические отверстия в двери закрываю полиэстиролом(которым рекламщики пользуются) - если форма обшивки причудливая, то с помощью фена его легко внутрь двери вдавить. Тем более после нагрева он дополнительную жесткость приобретает.
Вот что-то не понял: усилы менять вроде планировали? Бюджет снова?
Студия Sound Design
Мы обычно закрываем техотверстия тонким акриловым стеклом (оргстекло) 1,5мм, но оно кончилось, а новое не успели закупить.:)
Не планировали. Это было наше предложение. Не прошло.:)
Решили оставить эти.
если закрыть техотверстия тонким оргстеклом, не окажется что это повлияет на работу динамиков, тем что не будет достаточной жесткости? а то я у себя фанерой тонкой закрывал
Как показала практика - не влияет.
Дело не в жёсткости, а в создании нужного объёма в двери.
Мидбас в нормальных системах всё равно отрезается на 80гц и, как правило, фильтром как минимум 4-го порядка. Всё, что ниже должен играть саб.
Отличная тема много нового для себя узнал , но вот вопрос зачем столько много усилителей?
можно было обойтись 1 моноблоком на сабы и 2 усилами на фронт-тыл , а тут на саб два двух канальника мостом - в чём причина такого выбора?
и почему именно соундстатус ? или вы к выбору компонентов отношение не имели?
У меня неправильная система! На 50 порезана:shok:
Ой,не правильнаяяяя! А почему на 50?
Нет, не имели.
Два двух-канальника уже были в системе и один 4-канальный.
Сабы двух-катушечные. Каждая катушка была подключена к своему каналу на усилителе. То есть получалось 200вт (на одну катушку) на 2 ома.
Мы решили переключить сабы на 4 ома и усилители в мост.
Получится 400Вт/4 ома.
Докупили ещё один четырёх-канальник для по-канального фронта.
Один лишний канал подключается к тылу. Собственно, все есть в схеме и в описании в начале поста.
Если ниже резать, то дверь раздувает.
Если серьёзно, то потому, что дины могут. И это у них неплохо получается. Ну и бас вперед подтянуть.
Студия Sound Design
