Пред автомат?
Вот думаю рискнуть и поставить пред автомат на 250 ампер на провод 70 кв. на сколько это дурная затея? и допустим заказать его с китая, как потом проверить его что б он при 250 амперах сгорел?
к сварочнику например подключить. предварительно выставив требуемый ампераж. только не сгорит, а выключится
Саша Мискевич, я на аккумулятор замыкал и проверял сработает или нет)))
JVC 7407
это глупо так как не правильный результат, сгорит при любых раскладах так
:good: осталось такой сварочник найти, но это уже пол беды
Есть еще варианты???
Автомат так умрет быстро. Бытовые автоматы уже после пары срабатываний начинают на меньшем ампераже вырубаться. Происходит внутренняя деформация.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
Сто раз обмусолено. Ставь преды ANL
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
при необходимости снять пред прийдется сильно пое_атся, а увы по другому никак не сделать, а надо чтоб при необходимости был быстрый доступ к отключению питаня
Открутить клеммы с аккумов немногим дольше.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
как раз клему открутить быстрее тресчеткой с длинной насадкой, пробела будет потом обратно прикрутить- для етого прийдется и минус откручивать и вынимать акум который стоит под сидьньем
Ну купи автомат. Как мозг выносить начнёт поменяешь на пред. А вообще по уму надо было продумать сначала инстал, чтобы был норм доступ ко всем необходимым узлам.
та надо было продумать, но увы нет на все времени, сейчас холодно, а в гараж где можно это сделать не всегда есть доступ
привет!тебе выше люди правильный совет дают-ставь преды ANL,при хорошем потреблении (а это уси на фронт и саб)-он будет грется и временами сам отключатся-вот это реально будет геммор):hi:
переболел,продаю остатки:hi:
Правильней на постоянном токе использовать предохранитель. Интересно цену сравнивал, сколько предохранителей можно купить вместо одного автомата? Как вариант в удобном для работы месте разрезаешь кабель, делаешь наконечники, садишь на болт и отключай когда надо.
та много соединений тоже не хочется делать...
