Как закрепить порт?
Можно сделать внутренний раскрыв на 3см меньше
Можно, если не стоит задача качественного звука.
По результатам исследований Harman, порты с несимметричной геометрией увеличивают искажения.
_
_
Эти искажения никто и никогда не заметит
Как-то уж сильно безапелляционно звучит.
_
У тебя скорее всего "фольгированный скотч". Всегда мотал армированным скотчем, ни разу не рвалось ничего!
Фольгированный рвется на первой минуте. А другой после 30 минут)
в итоге приклеил пока слой вибры по кругу и хомут для пластиковых труб широкий. Пока всё держит но буду делать как сказал manul
В итоге новая проблема... Оторвало шайбы(у) Сам пробовать приклеить боюсь. Есть мастера в Москве? кто знает? Работа вроде не сложная но я этого не делал. Ушатать дин боюсь)
Мы делаем как писал манул,все нормально работает, также фото выше есть,кусок трубы и хомуты. Еще вариант распорками dAo_VnbfXlE.jpg
manul, Не додумался) наверное так и сделаю. Спасибо
Я так делаю с тех пор как стал трубу применять:biggrin:
Z v.3 18 дома:wacko1:
Работа раскрыва не ухудшится? Или на стыку двух половинок потерь больше?
почти не уменьшится.все валит
не бойся.отклей колпак аккуратно,в зазор бумажки плотно,но так чтоб равномерно было,чуть подыми это добро,налей момента 88 или эпоксидки,в зависимости от саба,и прижми.будут вопросы пиши в личку.тут не прочитаю
Есть на рынках спец соединитель для труб, надевается поверх и стыкуется все отлично.
Либо как выше писали хомутами.
Блин, да вроде обычным скотчем трубы мотаю - никогда ничего не рвалось))
Team Ural Sound
