Изготовление упаковки для транспортировки
TEMka
Всем привет, пожалуйста поделитесь и расскажите как вы отправляете сабы своим покупателям, чтоб они доехали в целостности? уж очень много случаев поломок во время пути.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
отправлял кикса в заводской коробке, там картон жестко корзину держит.
магнит заматывал в теплоизоляцю. незнаю как называется. валялось её много в гараже
заводская коробка+газета измятая, т.е скомкана и распихана по углам и по плотнее ее.
JVC 7407
Для сабов от 10000 упаковка строго короб конструкция как в БП с закрепленным сабом!
Разумеется максимально компактны на при этом дин подвешен, конечно без порта.
Если дин нульц то крепить его саморезами через резинки, а коробку разобрать и положить либо в короб либо закрепить снаружи предварительно замотав в пакет
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
Оффтоп
именно в такой упаковке людям и презжают динамики со смещенным магнитом.
видя такую упаковку, работники ТК бросают её на пол не боясь.
динамик не надо жестко крепить к упаковке, так она передает весь удар
RVS, уже два дина такой упаковки сказали до свидания, у обоих магниты пополам.
первый
второй
Изменено пользователем arms (Николай)
JVC 7407
Вот и я скланялся больше к "бандпасу", но ведь правда дин жестко закреплен и это самый затратный вариант.
Отправлено с моего Boost II через Tapatalk
TEMka, 3 будешь?
картон в несколько слоев по периметру, все это дело обложить мягким материалом что бы саб не болтался в ней. Два раза отправлял так сабы все в норме.
JVC 7407
TEMka, 3 будешь?
Не дай бог.
Просто значит берем картонную коробку, по периметру где кольцо корзины подкладываем в несколько слоев катонки, а пустоты бумагой или паралоном закладываем. Верно вас понимаю? Может какие то опознавательные знаки на коробке ставите чтоб ничего тяжелого сверху не ставили и не роняли?
Уси - штатная коробка, сверху 2-3 слоя картона от коробок телевизора или чего еще, сверху вкруг плёнку от залива водой, оборотов 5-7 по всему периметру, если есть пенопласт - можно его вкруг вместо картона, потом берём строительный мешок и в него всё добро, вкруг скотчем в ТК (халява, что плёнка, что скотч, иногда там где то на околотке можно найти пупырку нахаляву...) и вкруг маркёром пишем хрупкое мол просьба не бросать и заказываем палетный борт!!! Страховка вся хурма.
Сабы - штатная упаковка, плёнка вкруг 5-7 слоёв, если есть пенопласт/картон - под жопу напихиваем по максимуму, пытаемся засунуть в строительный мешок (обычно плохо получается - режем 2 мешка и потом вкруг соединяем скотчем/плёнкой), МАРКИРУЕМ СТРЕЛОЧКАМИ где верх, пишем про хрупкое, заказываем палетный борт и страховку!
НИКАКИХ ЖЕСТКИХ УПАКОВОК - ДЫРКИ В ЭТОЙ ОБРЕШЁТКЕ - рукалицо...
НИКАКИХ ЖЕСТКИХ ПРИКРУЧИВАНИЙ САБА В КОРОБ И ТД... Если ваша жопа желает приключений и всётаки вы хотите отправить прикрученным к коробу - берём Хз что и делаем МАКСИМАЛЬНЫЙ распор магнита и стенки к которой магнит задом смотрит, иначе рвёт корзину/лопает магнит/клинит катуху и вообще максимум повреждений дину))))
Пеноплекс еще рулит... 5см лист 120х60 стоит 100р в Леруа/Оби, а хватает 2-3 агм отправить без напрягов!
Не дай бог.
рюмка, зонтик и стрелочки вверх)))) а лучше заказать паллетный борт, все что покупал и сам отправлял всегда заказывал борт.
JVC 7407
Пенофол называется, аналог теплофол и тд... На самом деле, по своему личному опыту скажу, смысла особо от него нету... Если только толщина не 10мм, но если десятка - экономически не выгодно... :nea: а если тонкая - можно и для парников 3-5мм брать рулоны, они у нас рублей по 200-300 чтоли были в прошлом году... Но лучше взять пеноплекса 30-50мм толщиной, им и агм можно как следует упаковать - тестил Хавкер 400й с 2 слоями под жопой 50мм пеноплекса - ему вообще похеру... Специально бросал на бетонный пол)) тест на 146% пройден) Под жопу сдвоенные, вкруг стенки в 1 слой и палетный борт - можно обшвыряться)))) главное не забыть промаркировать)))
Рокфорд 15002 оправлял - отрезал от 30мм пеноплекса 2 пластины под размер уся, верх/низ обмотал, снизу фанерку 15шку кинул, чтобы усь не переломило (длина 86, ширина 30см), закрепил скотчем и в 2 мешка, вкруг плёнкой, маркировка и палетный борт - эффект невероятный)))
Вообще скажу всем - немного усилий, подручного говна и фантазии - и нужная вещь доедет в лучшем виде!) главное не забывать маркировку :wink: и палетный борт :smile:
Отправлял в Москву из Сиба Деловыми два дина Beyma 12KX, совсем не дешевых. Взял в Леруа пару коробок 50х40 вроде, Оргалит в два слоя, пенопласт 1 см, еще оргалит, пенопласта 2 слоя второй слой вырезан по внешнему фланцу дина, газет пресс, на магнит 4 см пенопласта, оргалит и пенопласт. диффом вниз, пометил на коробке... Покупатель в восторге))) думаю так каждый может упаковать - дешево и надежно!)))
как выше писали, всё что есть под руками и в гараже: картон, пенопласт, много пленки и скотч:
п.с.: динамик FI 18", доехал без каких либо происшествий. плохо, когда не сохраняется родной тары...
sq415 - street stock 2k - 149,5dB
Пенопласт дело хорошее, но мнётся как Хз что) конечно он нужен, когда нет ничего) а у пеноплекса на сжатие 20 тонн) он от хавкера вмялся полсм максимум) а Хавкер 30+кило
