Как защитить дин.
Kicher
От повреждения, предметами "летающими" по багажному отделению?
Решеткой!
Кто как это делает? Дин 15".
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Есть мысль, взять кусок фанеры нужного размера, толщиной 3-5 мм, насверлить в нем отверстий 20мм (может больше, какое сверло найдется), и присобачить это решето в 4-5 см от дина.
Как это повлияет на звук и работу сабвуфера в целом? Может кому-то уже приходило подобное в голову?
Не понял, честно говоря, о защите какого дина речь идет. Лично я на все свои динамики покупал оригинальные грили производителя. По звуку, мое ухо разницы не почувствовало.
Мне больше всего грили полк-момо нравятся.
http://www.techhome.ru/catalog/auto/D5500DF4_2.htm
На второе место СС поставил бы.
http://www.techhome.ru/catalog/auto/FE7009B4_2.htm
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
или у соседа попроси пока он не видит
:rofl2:
Это выход в принципе, но:nea: решетка нужна.
Kicher ищи магазины профессионального звука, например ИНВАСК, в москве то такого должно быть до жопы, там есть сетки решетки антипионерские, как круглые разных колибров, так и листов, чтобы всю морду закрыть (как у фокала есть сабик корпусной так сделаный) и крепеж к ним нормальный, человеческий.
Только не бури алюминиевые грили-сетки, они мягкие до ужаса, прогибаются легко и вид стремный, надо брать стальные, их можно и покрасить красиво, рисунок полупрозрачный нанести...
Я за Soundstream!
Купил себе такой гриль, уже глазенки вырезал по красные светодиоды, теперь брюхо еще подсветить, ну и сабвуфер новый купить:blush:
GZPW15
Stetsom 11k2d
Решие осуществить свою идею, только вместо мелких дырок от сверла, вырезать подобие грилей Polk Momo или Morel. И закрыть все это дело акустической черной тканью или покрасить...
Все спасибо за советы!
Вот что получилось. "Решетка" будет обтянута черной акустической тканью.
Идея гуд, а вот реализация, нужно было фрезером выпиливать, Лобзиком как не старайся а ровно хрен получится.
Согласен! Но..:
Во-первых, по хорошему бы из фанеры пилить, она по крепче.
Во-вторых, фрезер тяжелый, по МДФ им особо не разгуляешься.
В-третьих, этого водно не будет под тканью.
