ПК вместо магнитолы.
Дорогие форумчане. На нижеизложеную тему нормальных ответов в во всемирной паутине не нашёл. Имею планшет на полноценной Windows. Можно ли к нему купить USB звуковую карту, чтобы она имела как и на автомагнитоле 3 пары RCA выходов, а от неё уже RCA кабели на усилитель? Если да, то ткните пожалуйста в какую сторону копать. И ещё можно ли будет через всё это дело настраивать срезы и звуковые задержки?
Проще говоря - хочу из планшета+внешней звоковой карты получить магнитолу с процессором. Спасибо!
Карписи это тот ещё геморой уж поверь, сам думал насчёт этого, но остановился на голове на андроиде, а друг у меня собирает систему на основе планшета с виндой но пока дело далеко не ушло, некогда...
Могу посоветовать пойти сюда:
http://pccar.ru/
Там больше инфы, но для начала изучи все траблы с которыми придётся столкнутся, чтобы знать стоит ли оно того, далеко не все так просто как ты думаешь
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
На задержки - нужен софт. И звучка соответствующая...
+ питалово нормальное, отсутствие тряски харда и тд...
Вообще, гу + проц - в разы проще
154+ из багажника, и все :))
Запилить пк в авто не проблема, работать будет отлично имея руки из того места, проблема реализовать достойный звук из пк.
Базару ноль... Видел тогда у парней из альмета, работало хорошо...
Про звук- нынешние звучки могут обойти злой гу, но вот задержки... Лично не встречал прог, которые могут это в онлайне делать...
Да и звучки на 3+ стереоканала - штука не дешевая... Можно конечно из нейтив инструментс 10 ую взять, но трабла с софтом остается...
Прога, которая может рулить поканалку со срезами и задержками. ценник 2100р.
http://dephonica.com/?lang=ru
Здесь её обсуждение
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73377&p=2154340#post2154340
На данный момент собираю CarPC в тачилко, буду использовать как раз дефонику для поканалки. В качестве аудиоплеера будет скорее всего фубар. По видеоплееру пока думаю.
ASUS XONAR U7, на авито можно рублей за 4-5 купить. Правильно ссылку дали на http://pccar.ru/. Там в общем-то практически всё освещено.
Изменено пользователем Gadina
Короче звучку нашёл за 2200р. https://market.yandex.ru/product/10437148?hid=91027
внешняя звуковая карта
интерфейс USB
аналоговые аудиовыходы: 8
ASIO v. 1.0
ЦАП 16 бит / 48 кГц
А насчёт кросовера и срезов тоже решается вопрос. Кстати в фубар есть дополнение Xover вроде называется - там можно настраивать срезы и задержки, но только задержки настраиваются сразу на пару каналов. Ещё есть одна прога, там вообще поканальщину с задержками и всякой билибердой можно делать отлично. Короче, если интересно пиши. Будем делиться мнениями!
По пунктам:
1. Софт - уже мною найден.
2. Звучка - тоже найдена, 2200р. цена вопроса (8 каналов + ASIO) то, что мне нужно!
3. Питалово - у меня планшет на базе WINDOWS, ему питалово нахер не надо.
4. Тряска не страшна, т.к. там стоит твердотельный диск.
Думаю эта звуковуха не лучший вариант. С точки зрения цены конечно дёшево, но вот с точки зрения звука... Я бы сто раз подумал прежде чем её брать. В карте чип C-media CM6206, у него нет поддержки асио вроде как. На сайте производителя тоже нет инфы про поддержку асио.
По поводу софта, да он есть. И тестил я уже различные проги - везде есть костыли. Начиная с виртуального кабеля и заканчивая плагинами обработки звука. В итоге остановился на дефонике.
А какую бы ты посоветовал взять? Просто большинство рассчитаны на игры.
В сообщении выше уже указывал - XONAR U7 по моему мнению довольно неплохо звучит и более менее бюджетно, но понятие звука у всех разное. ESI Gigaport HD можно, но найти б/у сложнее и цены дороже в основном.
Если по уму делать то нужен после компа хороший внешний по юсб цап (китай, либо БУ из бренда), а после подать на любой авто проц хеликс, гз, ДД. (задержки, срезы и т.д.) И будет звук огонь.
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
Ага, только нормальный проц тоже денег стоит и не малых... Что хеликс, что аудисон. А это удорожание проекта как минимум на 25-40т.руб.
У нас стоит связка пк-H800 по оптике с руксом.Больше ничего не надо
Pride Car Audio Татарстан
а можно без рукса сразу управлять процом с пк?
