Саб на двух 75 ГДН. Жду коментов.
Гость Magnat93
Как Вам?
208 проголосовавших
у меня в гараже колонка атлант стоит))) прочитал тут всё думаю мож и се набрать 6 шт таких)))) ЫЫыы... в 3 ома ина мою альпину))))) ыыыы .....нада с этой мыслью переспать)))
Твори, выдумуй, пробуй......:praising:
  • Ответов 304
smartmaniak, слушаю транс, иногда попсу.В ФИ СПЛ можно будет давануть? Вроде ФИ самый норм вариант, и в меру музыкальный и давильный) Машина хэтчбек (как шкода октавиа) Места... да хоть весь багажник, но думаю больше 100 литров не должно быть. Какой усь нужен, чтобы подключить их?
На них тебе хватит самого дешёвого двухканальника) 100, 150В за глаза.. я себе домой сделал Б.П 6, по сравнению с двумя колонками S90, один саб давит в разы лучше) но у Б.П 6 небольшой провальчик как раз герц на 50 - 55, это какраз клубняк, транс, если я неошибаюсь, а вот негры играют на ура, у него пик там) короче как сам настроиш! мне лично банд пасс нравица) бас мягкий и глубокий.
фазоинвертор не собирал, должен получится музыкальней, но немножко хуже по отдаче
что люди ещё скажут про оформление этого дина?
не пилите меня!! и непилимы будите :smile:
БП6 не хочу делать, т.к. опыта нет никакого в сборке и настройке такого рода сабов. Можешь кинуть параметры ФИ ящика на динамика? Если не сложно конечно) Можно с рисунком):smile:
Изменено пользователем LLITupMaH
Сейчас собираю почти такой же ящик под два 75.......возникает такой вопрос:если не понравится звучание ЗЯ реально переделать в ФИ?какую трубу для этого нужно?:smile:
подскажите,делал бп 6го порядка на 75ке,продал,сейчас хочу новый такойже,но чтобы в багажнике места по минимуму занял,немного с другим корпусом.если видоизменить ящик при тех же обьемах и настройке фазиков,не потеряется ли от этого вся дурь что есть в нем?
Изменено пользователем shveller
вот меня этот тоже интересует !!!:smile:
есть такая штукенция, называется ПОИСК, на верху,не далеко от надписи ВЫХОД. 11 400 для 75гдн сабвуфер. (0,24 сек.) это если в гугле написать. это наверно самый популярный дешовый динамик.
http://www.bassclub.ru/forum/search.php?searchid=476892&photoplog_searchinfo=1&photoplog_searchquery=75%D0%B3%D0%B4%D0%BD
DENLaDEN херни не пишет :wink:
Изменено пользователем Atprost
подскажите плиииззз!!!:smile:
сотку. на 1 динамик надо литров 45 объема
Что можно подсказать вслепую? Разве что диаметр порта.
Да, труба-сотка будет как раз. В принципе, подойдёт всё, что больше 80 мм в диаметре.
Насчёт остального - параметры Т-С мерить надо, больше никак. Иначе можно промахнуться на пять километров. Эти динамики выпускались несколькими заводами, и шли изначально с большим разбросом параметров. А сейчас, по прошествии стольких лет, различия параметров могут быть просто гигантскими.
Мерить надо.
люди!!!подскажите!!!:flag_of_truce:
дурь потеряется, если рядом милиционеры нарисуются, а так нет...
200 раз писали,что динамики абсолютна разные все,(75тки) одни будут КАЛБАСИТЬ, а другие нет.
Сделай закрытый коробок на 30литров чистых и все! а если хочеться по**ца то делай БП6, который абсолютно неизвестно как будет играть!
А вот что я собрал из 4х и пока играет и не плохо.Спроектировал собрал а фазики настраивал по генератору так как 75ки действительно разные по ТС. И по даным проги длина и диаметры фазиков одна,а на выходе ерунда так что пришлось подбирать и настраивать как я и сказал генератором чистот если нет вариантов померить сабикиimg]<img src=[/img]
