Саб на двух 75 ГДН. Жду коментов.
Гость Magnat93
Как Вам?
208 проголосовавших
параметры не мерил (не знаю как) брал с поиска средние
Это закрытый корпус
как сделать скриншот проэкта
  • Ответов 304
Это закрытый корпус
Закрытый ящик более терпим к ошибкам проектирования, чем любое другое оформление.
Сколько динамиков в корпусе?
Как сделать скриншот - здесь.
Ребят, можно вопрос, только сильно не бейте, я профан в этом деле, полистал, посмотрел схемы разные и коробки (понял как расчитать коробку, ее размеры, как лучше ее скрутить и утеплить)
из всего прочитанного увидел, что 75ГДН не сможет выдать реально меньше 35Гц, хотелось бы от 30-ти слушать на ФИ коробке, или для этого дина лучше ЗЯ будет?
собирать хочу для ДК в комнату 18 м2, смущает прочитанное на одном форуме мнение, что САБ должен по мощности быть на 150% мощнее, чме фронты, а фронты у меня Klipsh F-2, они 120 выдают...
где можно найти (или посоветуйте на какой микрухе) нормальный усилок + БП, для самосборного саба на этом дине
Бас получился неожиданно низкий и мягкий, но напористый. Сравнивал с сабвуфером Audio Art BSW 12 и с Infinity 12 дюймов 500 watt - мой саб играет намного напористей и по частотам намного ниже звук выдает. После нажатия рукой на диффузор динамика он возвращается в исходное положение в течение 5 секунд. Корпус герметичен, внутри поперечные распорки, швы зашпаклёваны жидкими гвоздями Цвет карпета - черный. Провода бескислородные.
Размеры:
- ширина 1000 мм,
- высота 350 мм,
- глубина нижней стенки 320 мм,
- глубина верхней стенки 230 мм.
форма - трапеция.
Раскачиваю усилком Prology Club 4х300.
Раньше было подключено на каждый дин по одному каналу усилителя. Недавно запаралелил динамики и подключил к уселителю мостом - ДРУГОЕ ДЕЛО!!!!!! ::hair::
После первых панчей зеркало заднего вида поворачивается вниз. Дворник заднего стекла отлетает на сантиметр от стекла... Я просто не ожидал такой отдачи от 75 ГДН! :good:
Жду коменты!
Добрый день!а вы не могли б выложить видио?очень хочется посмотреть::hair::
Саб на 2-х ГДН 75 ( конечно "далеко" не DD! )
Внешние размеры 41,5 * 43,6 * 85
Чистых,включая порт,синтепон,дин 41,3 л на 1 дин (стоит перегородка)
Порты на 33 Гц ( по басспорту ) 2,7 * 40 * 63
Свои $50 отыгрывает ( Музыка только Lil Jon,Lil Wayne,Gucci Mane,Young Jeezy.....)
Не могли бы выложить чертеж... есть желание повторить конструкцию... с внутреннем обьемом и с размерами порта не совсем понятно ... чертеж бы помог бы. Заранее спс
::yu::
Изменено пользователем kyjiep262
::yu::
:yes: Басспорт в помощь В личке кинул чертёж
Изменено пользователем RУS&K
I L:music:VE 20-60 Hz
Вопрос к специалистам наткнулся на подозрительно простую програмку для расчета сабов DLSbox там вводяться только размері динамиков и программа предлагает вариант корпуса
Вариант 1 то что предложила программа только что делать с фазоинверторомнепонятно.
Вариант второй вручную уменьшил частоту с 50,5 на 42Гц.
диаметр фазика 100мм длина в первом варианте 24см во втором 21см
По каким размерам саб строить ???
кстати на счет двух динамиков. Думаю лучше делать тип БП6 и пуш-пул. Тут уже был разговор о мордой к морде. Динамики подключаются в противофазу. Должен давать немного больше баса. Основной плюс конструкции- меньший объем ящика.
скинь ссылку где качнуть
http://www.meh-master.narod.ru/programmvaz2105.htm
Вот пожалуйста!!!! (искал 1 минуту:biggrin:)
Много чего было...
Добрый вечер!подскажите я не сталкивался с 75 гд,но у меня есть где взять 2 шт..что лучше банпас или фи ?что лучше дат давление?::hair::::hair::
А ты посмотри фотки или видео с соревнований и вопрос сразу отпадёт:praising:
