Саб на двух 75 ГДН. Жду коментов.
Гость Magnat93
Как Вам?
208 проголосовавших
Станок тута не понадобица.... Это у тя усь по ваттам не догоняет...
Вспомнил случай ... Прикупил S90 ... Усил стоял в авто - /Альп МРД500/ ..
Решил устроить проверку колонкам .. Кинул одну из них на усил и потихоньку кручу "левел" ... Сначала чето мычало - потом щелчок - и типа дым какой то из колонки .... Первая мысля - пиец дину ... Убавляю громкость ... Вроде мычит ... Прибавляю - опять щелчок - но уже без дыма ... Кароч - измерения были на улице - оценить громкость сложно ... А дин просто долетал до штатной сетки-гриля - отсюда и пыль ... /типа дым / ... Снял грили - и все стало пучком ...
Минус у 75 ГДН - постоянно рвутся-обламываются гибкие проводники к дифу .. Ну это решаемо ...
Зачетный дин .... САб-мидбасс в одном ... У нас , кстати, их еще можно приобрести по цене 1400 руб за штуку ...:music:
тоесть мало мощности?! Нет у меня грилей нету, поэтому биться не обо что, пробовал раскрутить магнит, чтобы зацентровать... ну немного меньше стало, катушка вроде без потертостей была и изнутри и снаружи, прикрутил обратно все, понажимал на диф во всех направлениях и побокам, вроде сначало не хрустит, а если посильнее то трется... Я их по 300 за штуку взял 2 головы, нашел такого типа :biggrin:
  • Ответов 304
Мне знакомый,две 30ГД-2 отдал,говорит что б без дела ни сидел,а всегда что то крутил ))))
Q30  2 s15v3  158.8
А фото короба есть?
да, было бы интересно фото увидеть :smile:
К сожалению фото нет, обьем на каждый дин 15-20л по два порта 50мм длинной 20-25 см.
Фотку если наиду обязательно выложу.
на каждый 15-20 литров???!!! Я собрал на 25 с фазиком 4х20. херня полная! как мидбасс грубо говоря... как еще можно дунуть столько? :shok:
Естественно как мидбас))) а ты пробовал померить??? вдруг там уже за 140!!!
Тут у тебя ошибка в настройке фазика, да ещё скорее всего заполнение не делал! Да и размеры фазика вызывают сомнение. Если 15-20 литров - то только закрытый ящик! :nyam1:
можно попробовать зя сделать из 25 литров :biggrin: А чем лучше внутри клеить? синтепоном? какой слой?
Я в закрытых ящиках заднюю стенку всегда полностью обиваю паралоном (5 см). А боковые стенки - синтепон. Для ЗЯ оптимальное заполнение, на мой слух, примерно 25%.
Отправка: PICT0835
Шо такэ?:scratch_one-s_head:
