Pride T18+Kicx 1.1000
всем привет)есть тут кто,кто стрелял с такой связкой?какой рез,и что по оформлению?)
приора хэтч
кикс 1000 т18 1+1 в 0,5ома
в багажнике агм на 120-на датчике 146+ на 31гц,полка ровная от 29 до 40гц
объема около 185 и порта 370кв
приора хэтч
Порт щель?просады до скольки были?)
Данила Зайцев, этому сабу нужен мост 1000-ов, чтобы реально стрелять, ну и питание на мост 1000 тоже нужно соответствующее...
про мост согласен)тут один нараду высаживает ой ей как)
щель,около 12,4в
согласен либо мосты "тыщей" с агм наверное ампер на 300 либо что нить типо скар 4500,ае5500
сам хочу усь мощнее,но пока не получается,а там и питание нужно))
щель,около 12,4в
а что по питанию у тебя?чертежа нету?мерился на экспо порте,141.3 на 31 гц,подключен был в 1.6 Ом,без нарады,на одной кислоте
приора хэтч
гена 115а кг50+ и -
писал выше жее
чертежа нету
по размера делал максимум багажника,стенка не скошенная,порт вверх изначальано сделал 450кв,потом ужал до 370,настройка 29
по хардкору, приора хетч, 2 кмслоты один 1000 экспо короб 146+ на 28 на музыке, просад до 11.9, полка от 22 до 35 :D
Изменено пользователем VELISIDE
pride custom series 18* torando sound by kicx. ::hair::
гена 115а кг50+ и -
писал выше жее
чертежа нету
все понял,спасибо)
нет чертежа короба?)
с тысячника и т 15 еще прототипного самого первого на повседневе на музыке было 147.5 на 33. правда с питанием было все в порядке, короб 95 литров на 200 трубе, 3 распорки в коробе было.
Как себя саб чувствовал?
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
