Система для рока в седан, посоветуйте.
Здравствуйте, понимаю что тема заезженная, но есть несколько глупых вопросов, и может кто, опираясь на опыт, подскажет чего полезного по компонентам. :flag_of_truce:
по порядку:
Слушаю рок(Nirvana, TFK, disturbed, Three Days Grace, Bring Me The Horizon, Limp Bizkit, The Red Hot Chili Peppers, The Offspring и т.д.), deep house, deep иногда по трассе транс, могу что нить на подобие каспийского груза включить.
Машина: Toyota Carina ED
На данный момент в машине установлено:
ГУ: Alpine 7895j
Усь: 4х канальник ESX SE4120
Фронт: helix h 206 precision, Helix P1 Precision
Сабы: Два Polk/MOMO MM2084 ЗЯ стоят в полке, внизу два раздельных короба.
Провода: Сила: КГ-25, Акустические на фронт 2,5кв, аккум под капотом 70ка, гена родной.
Двери зашумлены, сетка из полосок вибры, сверху наглухо STP silver, поверх сплен 8ка:sorry:. Технологические отверстия так же закрыты виброй, на обшивка изнутри битопласт стп.
От системы хочется хорошего панча, чтоб барабаны в грудь били хоть чуть чуть))
Во первых сабы предыдущий владелец гонял с фильтром LPF выкрученным на 500гц, подозреваю что из за этого она сейчас начали хрипеть на громкости выше средней. Есть ли смысл их отдавать на перемотку? стоят они того? или лучше купить что нить типа 12го мачете от альхарда, запилить ФИ и кинуть его в багажник?
По фронту: устраивает качество звучания, колонки интересно отыгрывают инструменты, но панча нет вообще, если не пускать их ниже 100гц (от гу) играют громко, но совсем без низов. Собсна вопрос: будет ли лучше их заменить на пару P.audio E8-150S ? Или для панча лучше что-то принципиально другое из 8ок?
Если отремонтирую сабы, как их цеплять к моему 4х канальнику на первое время? (моноблок после лета планирую только брать) 2 канала свободны, по каналу на дин? или запитать дины в 2 ома и кинуть мостом? выдержит этот усил?
и будут ли лучше играть в фи данные дины? В прошлой машине просто стоял герц ес300.4D в фи на 55 литров и усилок мистери mr1.300, а у друга стоят два Dragser'а DWE 126 в стелсах ЗЯ и усь Lanzar VCT-2610. Так вот "хлесткость" больше нравилась герца, бас был, как бы выразиться...не расплывчатый. Но ЗЯ как я понимаю для рока лучше так как отыгрывает четче, без гудения...
Еще после того как подцепил правую пищалку (через конденсатор неполярный 2.2мкф) к усилку начала иногда полностью отключаться правая сторона. Включишь-выключишь магнитолу - иногда поможешь. Делаешь громче- похрипывать начинает, еще громче - включается правая сторона и дальше играет нормально. Я понимаю что скорее всего где-то контакт плохой. Но заметил что ГУ греется сильно при этом (в едэхах есть проблема что печка пропускает и подогревает магнитолу), может из за этого быть?
вообще хотел собирать поканалку на 80м пионере, но к сожалению прийдется с этим повременить...
Изменено пользователем Константин Орлович
На данный усь в 2 ома мост лучше не делать будет жутко грется и уходить в защиту.
В качестве мидов рекомендую как и многим кто хочет пустить пониже миды и получить баса от них Crescendo ms6, у меня такие же и не на что их не променяю
Сабы лучше заменить к примеру на esx sx10 или sx12 до кризиса в свою цену лучше сабов не слышал (цена была 10ки 4р. 12ки 5р.) разница будет серьёзная.
Изменено пользователем RVS
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
  RVS сказал:
Кстати да, читал что этот усь любит погреться...с другой стороны можно попробовать цепануть, если будет в защиту уходить тогда не надо? так? ))) или есть варик что ему сразу плохо станет?
по сабам тогда вопрос: что лучше, две 8ки в полке с коробом внизу, или одна двенашка в багажнике
машина седан, открывать сиденье чтоб послушать саб -нехочу. 12ха туда с трудом влезет...с очень большим...но при желании можно. две десятки не войдут:(
вообще психологический бюджет в пределах 10к на саб, можно б\у
Если бас нужен быстрый то 2х8ки лучше, проходили это в логане, было 2х8ки в полке, кстати они же esx sx840 им и объёма надо 9-11 литров, и играют как надо бас отличный.
Усь может уйти на покой, он и без того греется, конечно в пределах нормы
Подниму темку) Хочу поменять фронт, пока в муках выбора между
ground zero gzuc 650 SQ(10к за б\у)
Faital Pro 8fe200 (около 8к новые)
P.audio P.Audio E8-150 (тяжело найти)
Особой громкости не надо, хочется глубины и панча, подскажите в какую сторону копать, чтобы случайно мне не собрать "орущую эстраду"
Лучше найди людей с подобными динами ,чтоб прослушать, рок это тяжелый жанр, там не динамики менять нужно ,а оформление делать правильное.
Единственное что справлялось норм с роком , это dd w10, или ноэма гитарная в зя обьеме, а то что ты написал ,получишь небольшой панч "щелкового" типа , эфекта гитарного давления ,как на концерте не будет
