Муки выбора!
Ganzalez93
Вобщем коротко, не могу выбрать для себя что будет лучше звучать , трёшка с сч файтал 6пр122 или двушка с драйвером так же файтал.
Нету ни того не другого послушать, а драйвера так вобще не слышал такого рода....
В приоритете 1 место - детальность, качество и никакого рака ушей!
для понимания сейчас система из - пион 80, москони 200.4 -2 пары - 8фе200, рупора 25 нео. - что не устраивает? неполная детальность на верхних сч изза недостаточной "взбираемости" этих мидов наверх, а пищалки так вобще не те что надо:)
Уже собирал трёшку на базе еминатор 1508 + ф13 + дст 7.1 нео. Смысл был! есть достойный панч от 63, детальность в сч (радио это лишь характер игры) и хорошая перегрузочная способность у трёшки. НО при таком раскладе а именно это одна пара мидов не дотягивает по громкости до ф13 и приходится делать "переход" с мидов на сч в пределах панча - 200-250гц, звук при этом не получается таким " мидовым " объемным как к примеру сейчас поют две пары 20ок от файтал. потому что поют только средники, миды только панчат.
Сейчас хочется собрать трёшку на 10-ках и пустить им полную частоту что они могут это я предпологаю 80-3-3.5к-4.кгц , и подпереть очень детальным помощником , вот и выбираю Драйвер или 6пр122 ?????
Просьба с ветром не сюда! Только дельные советы , с опыта а не теористов на трамвае......
отпишусь как теорист, Я бы поставил драйвер. потому как даже 3-х компонентную sq акустику трудно настроить чтобы она шикарно играла, проще 2-х, это не мой вывод а слова тех кто знает что такое соревнования по sql. чего уж там говорить про эстрадную 3-шку..
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
понимаешь суть в том что я даже примерно не пойму как драйвер в авто будет звучать. сразу скажу фронт никак не для улицы собираю, чисто для месива четкого в салоне. соревнования по sql это как?:) примерно хоть расскажи не раз не видел.
а про 2-ух или 3-ех полоску, тут не соглашусь , Sqшники очень зациклены на сцене, задержках, на самых маленьких деталях в которых мид часть гитары не дотягивает до сч посему нету достаточной глубины исполнения и прочее, поэтому они и говорят легче двушку поставить уже продуманную гдето на заводе учеными:)
меня уже никак не убедишь двушку собирать) тупо наставить деф бенсов м80 в двери не по мне, не нужна такая громкость, хочется чистоты, приходиться сч сувать хороший а он только с маленькой катухой и дифом а значит и мида в нем мало, нужен мид. вот тебе и трёшка сама напрашивается, и никак иначе......
Идею с компрессионным драйвером для авто отмёл сразу после прослушивания в магазине профакустики ( слушал связку НЧ + драйвер Selenium, модель не запомнил, но не совсем бюджетный , ок 9к один выходит.но есть и по 20к за шт.)...Вывод. Детально, круто, громко.... Частота раздела была от 1000, сказали и от 600 можно легко пустить....Но! Все это с расстояния от 10м...и дальшеее)))) В салон авто такую штуку ставить нельзя. Если лить мало - ему мало.....не раскроешь все его плюсы и потенциал, а много ...... - это ну ооочень его много))) Так его ещё и в дверь запихнуть надо и оформить как-то рупор...И вес он имеет приличный.. Мож конечно 80вт при 110 чуйки -это много....Мож поскромней какой надо....Короч для себя вывод один - авантюрная затея....
Гильдия скотча и изоленты.
Большой пасиб тебе за столь раскрытый ответ! Я лично так и подумал что слишком они дальнобойность большую имеют и для улицы могут подойти но никак для салона изза этого, плюс если мало лить им то что потенциала не будет слышно....
