Красноярск!
NIGHTMARE
ну скажу так если я планирую усь с потреблением 200а то не плохо было бы иметь 200ач акб и гену 120а что бы зарядочка шла 12-15а. тогда какрас на паузах между басами и треками будет акулик подзаряжатся. как то так... из расчета на повседнев!
Ну вот только фишка в том, что как мы уже выше говорили - зарядка большими токами ни есть гуд для аккума и сокращает срок его службы (хорошо негров послушаешь с часок, а потом от гены аккум будет подзаряжаться на не малых оборотах движки), поэтому, наверное, более хороший вариант будет все таки - мощный гена, либо два гены (что, конечно, не так то просто и дешево)+ пара АГМ....в итоге получаем очень нефиговые затраты на питание мощной системы......ну и в любом случае - два вольтметра в салоне, совсем не лишние:smile:
  • Ответов 2.5т
+100.......так же убил аккум один....с тех пор только на заведенной слушаю+вольтметр в салоне, а по хорошему надо 2 вольтметра:good:
тоже хочу два вольтметра в салоне чтоб следить за фронтом и тылом, где их взять? смотрятся неплохо?
где то уже обсуждалось, не так давно....к сожалению не могу найти ссылку.....поищи:smile:
у меня сейчас только один аналоговый стоит....
фоток нету?
Обычный вольтметр от уазика:smile:.....но как по мне - лучше два цифровых(только вот проверенные покупать надо, а то подвальный китай такое напоказывает-мама не горюй) поставить - один бортовую цепь авто меряет, второй напряжение на моноблоке:smile:
аналог вещь! а где достать побольше с хорошей читабельностью! что бы и за дисятыми вольта смотреть, не прщюриватся!
Ну тут 50/50, с одной стороны вроде бы и аналог нагляднее как то, а на цифре точное значение видишь в формате: хх,хх:smile:
Цифра то ж была.....но врала бесбожно и не нашел тогда хорошую, поэтому воткнул аналог - 2 года, полет нормальный:smile:
нее мне неглядность важнее!!! я вот на часы смотрю цифровые и нихрена не могу понять сколько время, а на стрелочные сразу. Я специально искал большой циферблат! не нашел! У них скорость показания выше!
Пацаны кто нибудь тестил АКБ Игоря (Кубы)?
интересно,интереснее оптимы будет?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Если получиться то он даст один в субботу на тест, там и будет видно что это и с чем едят:hi:
Enysey Spl
короче щас усь разобрал он у меня на операционном столе. Ток утечки без ремоута мизерный. 0.1а а вот когда рем врубаю просадка акб на 0.3в! Ток покоя показала цеха 12а! у него все торы и резюки кирамические внутри так разогрелись за пол часа не прекаснутся, это без нагрузки! короче интеграция куллера продолжается и она 100% необходима!
Рядом с ним даже жарко через десять минут, а кули! 12х12=144ватт! Тепла!
Сделаем так, в субботу я беру бук с программой, с вас точные размеры коробов, чистые(внутренние) там всё и посчитаем! Также берём флэшки с музыкой и вообще всё что есть интересное, сделаем обмен информацией :hi:
может лучше тут напишу, сделать как надо и в субботу уже послушать (саб правда с одной на**нутой катухой), но думаю можно туда мой splx засунуть вместо ориона... значит чистый внутренний размер: 70х40х32 = 90 литров, порт чистый размер: 8х40, длина 72, тоесть порт 23 + фанера порта 4 литра, всего около 27-28, 90-28=62 чистого, какая щас настройка? нужна на 32-33 герца, насколько его удлинить?
Сейчас настройкаяика 41-42 герца, чтобы настройка была 35 герц, длинна должна быть 1097 мм(объём порта 35 литров), а чтобы 32 герца то длинна должна 1345мм(объём порта 43 литра), 30 герц 1553мм(объём порта 49.7 литров) оставляй внутри всё как есть и выноси фазик на нужную длину наружу!
Team DC Audio
