_Well_ Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) Всем привет! В этой теме вы не увидите стен, десятков сабов, злющего фронта и всего того что сейчас принято называть повседневом. Имеем ладу калину хэтчбек. Переделывать обшивки, ставить распорки и так далее нет желания, цель проекта поставить музыку в автомобиль, оставив всё в родном виде по максимуму. Как обычно все начинается с сабового звена. Тут выбора особо немного ввиду очень маленького багажника, поэтому были приобретены две 12ки pride lc v2 2+2. Усилитель pride 4k и силовая проводка ПВ3 70кв цветлит(ТУ). Когда я сравнил этот кабель с кг 35 то по сечению они оказалось почти одинаковыми, в итоге этот кабель я вернул в магазин и взял кг 70 конкорд(гост) на фото слева-направо кг70/пв3 70/кг35 На форуме много разговоров по поводу изоляции КГ, одни говорят трескается, другие говорят что нет, однажды я уже использовал кг35 изоляция довольно нежная у него, поэтому проложил его в гофре для успокоения души. В багажнике для красоты использовал змейку pride lc 12v2 выглядит красиво, единственное чего наверное нехватает это прострочки на подвесе, из минусов могу отметить очень вонючую резинку на магните, которую в принципе легко снять. После sundown sa15 12ка выглядит подецки)) запилил короб 122л чистыми порт труба 200, по басспорту настройка 32-33 в итоге получилось 29 из темы Вити Black Bass сделал себе такой же фальшпол, к которому крепится короб. Изменено 4 апреля, 2016 пользователем _Well_ Ссылка на комментарий
_Well_ Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) крепим усилитель. Очень хорошо что можно перевернуть планку с надписью :good: Изначально для крепления сабов были куплены саморезы от альфард, вкрутив один выяснилось, что они большего диаметра нежели декоративная резинка на динамике, в результате отверстие на резинке стало больше и я отказался от них. Но для крепления усилителя это то что надо и прочно и красиво. красим шайбы в черный цвет для красоты В предыдущей системе стоял межблочник пролоджи, заменив его на daxx r50 пропал хлопок сабов при включении ГУ alpine 117 Качество звучания так же изменилось в лучшую сторону, хоть и говорят что разницы особо никакой, но с этим межблоком звук действительно стал громче и он другой, так же было опробовано на домашнем сабе(там тоже пролоджи) результат тот же. Ну и внешний вид это +1 дб)) кстати по поводу сечения КГ70, в терминалы усилителя заходит тык впритык, прайд заявляет сечение терминала 63,9кв Изменено 4 апреля, 2016 пользователем _Well_ Ссылка на комментарий
MAX116 Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 так надо сначала брать наконечник 50 или 70 и по нему подбирать кабель) Ссылка на комментарий
Янами Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 _Well_, с этим коробом пластик с крышки багажника снимал? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 _Well_, с этим коробом пластик с крышки багажника снимал? С таким скорее всего нет Узкий короб Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Wawann1 Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 аккуратно ... Красиво... Ссылка на комментарий
Dany_sorokin Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Хорошая работа ) только усь устарел..( 161+ 26hz pride Tv3.12 12шт Pride 4K 8шт Ссылка на комментарий
_Well_ Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) _Well_, с этим коробом пластик с крышки багажника снимал? обшивку не снимал, зазор до нее см 2, но второй усь не влезет Хорошая работа ) только усь устарел..( звонил официалам прайд, сказали разницы между 1 и 2 мя терминалами нету, внутри это один и тот же усилитель, разница только в цене, мол нужно быть на пике моды как и другие компании. Два конечно же будет лучше, но на повседневе думаю особой разницы нет, учитывая разницу в цене в 7тр, да и проводов меньше Изменено 5 февраля, 2016 пользователем _Well_ Ссылка на комментарий
_Well_ Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) поставил агм хавкер powersafe 92, запаску пока было решено оставить, маловат он для этой ниши)) в будущем туда поселится что нибудь побольше, а пока поставил его за спинку сидения, еще и место с другой стороны осталось под сумку с инструментом Изменено 4 апреля, 2016 пользователем _Well_ Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 5 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 обшивку не снимал, зазор до нее см 2, но второй усь не влезет звонил официалам прайд, сказали разницы между 1 и 2 мя терминалами нету, внутри это один и тот же усилитель, разница только в цене, мол нужно быть на пике моды как и другие компании. Два конечно же будет лучше, но на повседневе думаю особой разницы нет, учитывая разницу в цене в 7тр, да и проводов меньше купи комплект тулмейкеров и будешь тоже в тренде Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 5 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) 150+ Изменено 5 февраля, 2016 пользователем BLACK BASS Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
_Well_ Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Инфа для тех кто думает дублировать провода с гены или нет. Цифры, штаный генератор 80А, штатная проводка на холодную/горячую без потребителей 14,05/13,65 на холодную/горячую с потребителями 13,65/13,3 продублировал + с генератора на акб, КГ35 на холодную/горячую без потребителей 14,4/14,1 на холодную/горячую с потребителями 14,1/14,1 продублировал - с генератора на акб, КГ35 на холодную/горячую без потребителей 14,7/14,4 на холодную/горячую с потребителями 14,5/14,2-14,4 Ссылка на комментарий
SergDD Опубликовано 5 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 Инфа для тех кто думает дублировать провода с гены или нет. Цифры, штаный генератор 80А, штатная проводка на холодную/горячую без потребителей 14,05/13,65 на холодную/горячую с потребителями 13,65/13,3 продублировал + с генератора на акб, КГ35 на холодную/горячую без потребителей 14,4/14,1 на холодную/горячую с потребителями 14,1/14,1 что за мистика, собирал 2 машины себе, цифры никак не изменилсь ни в одной ни в другой, дублировал нулевкой дакс Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 5 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 что за мистика, собирал 2 машины себе, цифры никак не изменилсь ни в одной ни в другой, дублировал нулевкой дакс видимо стоковая проводка была в г**но окислена. со штатной нагрузкой это просто дичайшие просады Ссылка на комментарий
Никита961 Опубликовано 6 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Про дублер: Вольтаж не замерял но прилетело 0.2дб Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии))) Ссылка на комментарий
