Усиль работает секунд 10 и уходит в защиту.!!!!
Enslaved
Ребят подскажите где копать???
Усилитель kicx qs 1.350,саб Magnum m12 2+2 подключен в 1Ом.
Так вот.Сегодня ехал,слушал негромко музыку и саб взял отключился,фронт работает(от уся ACV).Остановился магнитолу выключил,включил. Саб начал играть секунд 10 и потом красная лампа мигать начала,в защите.Еще он может уйти в защиту,.потом опять выйти из нее и саб заиграет снова,и так чередуется.Магнитолу за половину перевалишь уходит в защиту,иногда саб издает посторонние звуки как будто задевает обо что то.Это клип???:bomb:
Грешу на питание,так как магазинные 4ga дешевые.Но блин я так пол года отездил и ничего,а тут вот такое.:amper:
К слову вольтметр стоит на акуме и катушке(показывает 13В с включенными приборами),не мало ли это??
При нажатии на динамик хрип не идет? Думаю надо проверить провода от усила к сабу, может где в контактах замыкают через волосок провода
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
13в с вкл приборами маловато конечно
как вариант перегрев
Проверь клемму + и - под капотом,проверь контакт у предов,возможно окислились,особенно если акум простой.Просмотри провода от моника до саба,скорей всего либо как сказали перегрев,или ж какой либо провод цепляет на массу кузова.Или что то с катушкой.13 вольт это нормальное питание,не слушай не кого.
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
В мозгах!
Блин. С твоих слов причин можно назвать очень много. Ты начинай по очереди диагностику проводить. Отключи межблок, навали, отключи саб навали, подключи межблок навали, ремот отключи посади плюс туда, провода зачисть все и т.д.. произведи максимум действий, а уже потом с результатами экспериментов пиши сюда, тогда будет проще подсказать тебе.
