Сечение акустического провода
Особо этим не заморачитался, но сейчас решил подойти конкретно к этой теме. У меня сейчас на саб cadence s3w12 провод 2х4кв. В ближайшее время сабо будет 2шт. Усилитель позволяет всунуть 10кв акустического провода.
Вопрос в том какой провод тянуть?? И вообще какие провода и на ту же акустику ставить : на МИД, СЧ, ВЧ....
Понятно что клеммы динамика 10кв не примут, но с какой-то целью это сделано было...
и еще шкурная тема: тянуть кабель от узя к сабам на каждую катушку отдеьный + и - или делать перемычку?
Изменено пользователем Саша Мискевич
Усь с сабами соединить лучше параллельно то есть + и - от уся к первому сабу далее от первого саба + с + и - с - второго саба это если у тебя усилок работает с тем сопротивлением которое получится в результате параллельного соединения
Ээээээээ, имхо так потерь будет дохрена на проводах
С какой то радости будут потери ,это наоборот лучше будет от терминала уся будут идти отдельные провода к каждой катушки саба
Ты ниче не перепутал ???:wink:
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
чем толще тем лучше,я с уся на сабы +и- нулевку кидал)))задействовал все терминалы,подрезал по немногу что б влезли,ну а далше в термуху что б все по красоте все было.а то тонкие провода не есть гуд,может произойти усю :amper::amper::amper:.уже проверено)
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
С какого это ус может быть:amper: ???по подробней.
И как ты умудрился нулевку засунуть???? Фото глянуть можно? Оч интересно :smile:
с такого что сопротивление у тонкого провода больше,и к примеру пропустить кило по проводу в 0,5 кв будет чревато тем что усь перегрузит и вылетят транзюки,как у меня и было в далеком прошлом с блау 470. решили саб 4х омный мостом запустить ( до этого работала эта связка с норм проводкой 2х4 кв.пвс). что было под рукой то и накинули люминь на вид 0,75-1 кв был.навалили вроде валит через пол минуты ушел в защиту и не вернулся.транзюки вылетели на одном канале.
уже все разобрано.но как систему к весне соберу обязательно сфоткаю. а так ни чего сложного.берешь зачищяешь кабель см 5-6 и делишь пополам,потом по немногу откусывая жилки подгоняем под терминалы. по толщине.потом все в терму и все красиво.тк 5-6 см очень маленькая длина от подркзание жилок потерь не будет
BOOMKER
Ну усилитель то примите такое сечение, а терминал саба? Там же не болтом зажимается, это надо брать что то акустическое с тонкими жилами чтоб терминалы хорошо придавили. ...
Че т хрень какую то написал
Сопротивление больше - усь нагружается больше:wacko2:
Изменено пользователем Чирик
vk.com/prozvyk18
Да любой ПВС пойдет. А по сечению - вот на саб у меня 10мм проводки шли, система боевая, импеданс, моща - все меряно перемеряно, как то передвигал короб, не хватало длины, снял, кинул 2.5мм, еще скрутку добавил, импеданс, моща - изменения в пределах погрешности. 2квт мощи летело...
Team Ural Sound
На сабы по 8 кв, мид 4 кв, середина 2,5 кв
а если в терминалы даже 4 кв.мм. не влезают при запараллеливании?
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
