Новые "монстры" мдлаб, кто что думает?
RVS
Собственно вот:
MDPower SW-MD15.2
Младший из двух соревновательных сабвуферов MD.Power, если только слово "младший" применимо к ярко-красному 15-дюймовому монстру с магнитом в 17 килограмм. Сабвуфер разработан специально для соревнований по неограниченному звуковому давлению, конструкция создавалась с учётом повышенных требований спортсменов к своему оборудованию. В этом динамике сделано, чтобы он выдержать экстремальные нагрузки. Широкий и прочный подвес из вспененного полиуретана, соединение подвеса и диффузора дополнительно усилено прострочкой, звуковая катушка диаметром четыре дюйма. Все эти решения позволяют сабвуферу принимать максимальную мощность до 7000 Вт!
ВАЖНО! При установке сабвуфера обязательно дополнительное крепление магнита. Отсутствие крепления может привести к повреждению динамика.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление звуковой катушки: 2х2 Ом
Мощность (RMS) Ватт: 4000
Максимальная мощность Ватт: 7000
Чувствительность SPL (dB): 89,8
Механическая добротность (Qms): 6,123
Полная добротность (Qts): 0,868
Силовой фактор (Bl): 15,8
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) Герц: 44,9
Эквивалентный объем (Vas) литры: 28,45
Электрическая добротность (Qes): 1,011
И вот:
MDPower SW-MD21.2
Диаметр фланца - 550 мм, максимальная мощность - 12 000 Вт!
Это не просто сабвуфер, это самый настоящий спортивный снаряд для спорта высоких достижений. Сабвуфер создан для самых амбициозных спортсменов, желающих не просто соревноваться, а побеждать в каждой схватке с соперником, ставить новые цели и устанавливать новые рекорды. Конструкция невероятно прочная, собрана на литой алюминиевой раме. Широкий подвес из вспененного полиуретана надёжно сшит с целлюлозным диффузором двойной строчкой, подводящие провода калибром 8 Ga вшиты в центрирующую шайбу. Звуковая катушка четырёхслойная, диаметром пять дюймов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление звуковой катушки: 2x0,8 Ом
Мощность (RMS) Ватт: 7000
Максимальная мощность Ватт: 12000
Чувствительность SPL (dB): 92
Механическая добротность (Qms): 5,447
Полная добротность (Qts): 0,752
Силовой фактор (Bl): 24,368
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) Герц: 40,9
Эквивалентный объем (Vas) литры: 72,3 л
Электрическая добротность (Qes): 0,873
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
  • Ответов 30
Популярные дни
Популярные дни
  fen0men_77rus сказал:
И нахрена 21" с резонансной 41??!)))))))
Есть такое дело...мне это не оч понятно видимо они точили его под эспиэл
Не сильно знаком с этим брендом, а они сами сабы собирают или как у большинства, поставки из китая?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Nastradamus сказал:
На сколько мне известно из разговора с одним из представителей: из китая все гонят, но могу ошибаться
  Дмитрий898 сказал:
Какой ценник интересно на эти сабы
Что около 77 и 177 соответственно размерам
  Kondrat.M сказал:
При таких ценах думаю они будут не конкурентно способными, их попросту никто не купит:hi:
  RVS сказал:
Если есть у фирмы интерес и спонсоры,на цену железа както по# вроде
Old School
  Nastradamus сказал:
Оффтоп
Леш, конечно может ты, отойдя ото сна не обратил внимая на полную добротность, но все же, будь чуточку внимательней.:hi:
Такое сам умышленно никто собирать не будет.:wink:
P.S. Если конечно нет цели собрать "КАМАЗ-МАСТЕР" на базе двигателя от "ОКИ"
  ONYX сказал:
Причём тут спонсоры и интерес? Если его никто не купит откуда доход будет? От того что мдлаб соберутся один демо кар на них?
