Pride J15
chumk_
Для соревнование его будет мало)
Питание) В основном будет повседнев, участвовать вряд ли буду, если только для себя замерить.
  • Ответов 47
105 чистого и 280~300 квадратов, больше не нужно. Дин не такой уж и мощный
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Если переживаешь за объем, бери пару J-12. Это лучший выбор из всех продуктов на рынке в этой категории.
J не просто надавил на "верхах" 153+, это динамик который эффективен на любой из частот, как 30Гц, так и 50Гц.
П - пиар
P.S. В рамках юмора
Для соревнований мне питания не хватит, так что для себя если замерить, а так у друга мост тысячников есть :amper: . Буду искать два LC15). Надо крышу закатать виброй ещё слой, а то петли багажника жалко)
я считаю нет смысла брать две 15 и городить горбатый ящик,лучше взять как уже писали две 12,например серии лс, или одну 15бб и к ней ддм1с в 0.5ома. и ветра можно нагнать и при этом место в багажнике останется для усей,акб и прочего.
Соглашусь,но парень хочет максимума.
С двух лс 12в1 и hlx 2000 в седане у знакомого 148 на 31
Вот можно один вопрос ? АКБ в запаске, уси будут под фальшополом, так нафига мне две 12 ? Мне багажник не нужен т.к. его и щас нет. Я хочу именно две 15", зачем мне 12" чтобы осталось место в багажнике для 1 пакетика т.к. больше там не поместится ? Не вижу смысла. Если я хочу две 15" и ветра, то я заранее знаю что останусь без багажника. Чтобы дуть с двух 12" там нужен не m1c, а 2-3кВ минимум. Хотел бы остаться с багажником взял бы злую 12 или 15 и коробок на пол багажника, но там нужно далеко не 2кВ чтобы дуть.
Мне выстрелы не очень интересуют) Я хочу норм давления на музыке, а именно на низах) Стреляют и на магнумах под 145)
Ты хорошенько посчитай сколько гряжного наберешь. Какое авто?
Изменено пользователем SOZIDATEL
Приора хэтч. Короб высотой около 50см будет, может чуть больше, в ширину 90, в глубину вот не помню, скос под спинки надо делать. Видел на форуме кто-то ставил себе 90х55х55 коробок, 250л вроде или чёт типо такого, не помню. Одна проблема - делать трубу вверх или в левое крыло или вообще щель вверх, т.к. с трубой мучиться придётся чтобы дины были одинаково нагружены, не особо хочется угробить сабы)
Изменено пользователем Incadessence
С работами по коробу и коммутацией будут помогать ребята с ателье, а то чувствую коробок будет не маленький и не лёгкий)). Стоял раньше 105л(меньше половины багажника и высотой 40см всего) грязного, с дином весил 30кг)
С такой мощностью ты их не угробишь. Порт в крыло надо, 250я труба, 200л примерно чистыми, настройка 28-30
Убить не мощностью, а ходом можно. Щас надо фальшпол переделать(там два отдела, в одном усь в другом всякая хня лежит, надо убрать и добавить охлаждения
А ты не выведешь их на губительный ход в таком оформлении с этим усем. Возьми 18 и реализуй ее по полной,тебе хватит с головой
18" клуб уже точно не будет играть, а я иногда слушаю) Всегда становится мало, сколько бы не говорили "валит и хватит", да нефига, месяц, два и хочется больше) Ну крч надо смотреть, разница в цене не маленькая у 1 18" и 2 15", 19 против 27(я смотрю новые, не хочу БУ сабы брать)
