Моноблок под BB 12 v2
SmokeFilled
Яб вообще моник 1200-1800 ватт брал и не парился. Чёт вы заряжаете по полной 2500-3500 плиты.
Team "Диванные эксперты"
Катушки у него 1.9+1.9(написано выше) в итоге будет сопротивление около 1Ом + рост будет до 3Ом+, так смысл от уся который даёт 1500кВ в 1 ом ? Он будет отдавать 1кВ и то врятли, ватт 700-800, не больше.
Подскажите, какой моноблок лучше взять под этот саб ?
Бюджет до 22.
Питание кислота 62А, Гениратор 135А и дельта 55.
улучшить питание сначала. а моник alphard ae 5500
РМС 1500 кило а так что 2500 плиты будет достаточно с запасом
c учётом импеданса 2,5к плиты будет мало, нужно играться с оформлением
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
В идеале все правильно говорят, но спуститесь с небес и посмотрите на бюджет. Я б не сказал что бюджет маленький, но этого вполне хватит на м3а и все хорошо будет играть, саз2500, прайд 2-2.5к.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
какой запас сударь? 2500к это минимум ) 4-5к вот там можно о запасе говорить ))
