Преобразователи аудосигнала, выбор.
Ruzzz36
Всё-таки разница есть между преобразователями за 700 и 2000р? Или от штатной башки не будет нормального звука?
По секрету:greeting: Там могут быть даже платы одинаковые:wink:
Лечитесь пока не поздно...
  • Ответов 34
Уловил намек:drinks:
Не парься! Мучил Кикс, Иволгу, МДлаб, Аудисон, Шмистери и прочее... По сути многие девайсы для таких дел - одно и то же!
Важнее как сделаешь питалово и чем заведешь и снимешь сигнал с девайса - это реально на звук слышно.
Изменено пользователем Папа Карло
Короче, есть большой опыт установки, таких преобразователей, машины разные, системы разные, преобразователи разные, но мд.лаб больше всего понравились, и звук достойных и шумы отсутствуют посторонние
Every day Loud:music:
Отсутствие посторнних шумов не только от преобразователя зависит...
Очень зависит то же питание, причем даже полоса частот, которую выдаст на усь преобразователь. Очень зависит какие линейники... И оооочень зависит чем и как именно заведен высоковольтный сигнал... начиная откуда взято, как проведено, как скручено , и какого сечения провод...
Можно совет по установке и подключению
Можно, но мне нужно знать какая машина. И куда ты планируешь ставить преобразователь и усилители.
Машина киа церато 2, усилитель под сиденье, преобразователь либо ближе к гу в районе бардачка, либо так же под сидень рядом с усем
+ и - от акб на усь, преобразователь рядом с усем коротышами межблоками, питание от клем уся брали, рем с преобразователя на усь, от ГУ только кидали высоковольтные провода на сигнал. Полет нормальный и тихий :biggrin:
Team Kicx !
Провода от магнитолы придется обрезать на некотором расстоянии от ШГУ. Иначе, оставшиеся концы хорошо выполняют роль сборников помех. В случае, если штатная проводка планируется под использование, то тем более придется порезать.
Далее важно какими проводами завести высоковольтный сигнал на преобразователь. Хорошо зарекомендовали себя UTP 5 или 6 категории, подключенной как асимметричная антифазная линия, и витушка из ПВС или ПВ-3 сечением не менее 1,5 кв.мм.
Завиваем как проводку в БМВ.
Если планировали использовать штатную проводку, то от усилителей прокидываем к обрезанному участку такие же куски витушки из ПВС или ПВ-3. Если лениво расчленять ПВС на отдельные провода и искать ПВ-3 , то есть ленивое решение...
В принципе не плохо зарекомендовала себя витушка из двойного колоночного провода (лучше медного) нужного сечения любого производителя.
Если хватает смелости на использование UTP, то подключать ее антифазной линией нужно как на рисунке...
По питанию хорошо сказал rea|AHTOXA. Единственное замечание, что иногда с массой на преобразователь приходится экспериментировать. Хорошо работает с массой, взятой из одной точки к кузову с подключаемым усилителем.
По сечению на питание преобразователя. Лучше ПВ-3 (жилки нужного диаметра) сечением 2,5-6,0 кв.мм.
И ещё вопрос к знающим) Если на усе есть высокоуровневый вход, то можно без преобразователя подключить как я понял. Как будет лучше?
Папа Карло, спасибо за доп инфу, отлично все дополнил. Впринципе так и делали всегда!
Ruzzz36, тоже так делали, принцип тот же, режем родную косичку возле ГУ, с проводов уводим сигнал до уся , мы юзаем наши провода также ПВ-3 или ШВВП сечением от 0.75 до 1.5 на входной сигнал в усь, и 1.5- 2.5 квадрата потом от уся на уходящий сигнал до акустики, вся комутация происходит возле ГУ в разобраной торпеде, и удобно сидя на кресле и потом все убрать можно, и в случае возвращения товарного вида, обратно все скрутить недолго в месте разрыва.
А еще удобнее фишка, если есть в доступности переходник с ИНО разьема на ГУ и с него на еврик , то покупаем его и желательно саму фишку в ГУ , обычно на ходовые модели все это стоит копейки, и делаем из этих деталей промежуточную косу, которая будет между заводским ГУ и уходящим пучком на колонки и прочее. Что удобно данную косу можно сделать заранее вне машины в удобной позе, все хорошенько скрутить, термоусадочка, а потом просто получаются воткнуть конекторы один в ГУ и преходник евро в уходящий разьем, а все хвосты протянуть до усилителя. Также при возвращении машины в штатный режим просто вытаксиваем промежуточную косу со всеми проводами, и втыкаем штатный разьем обратно в ГУ !
Team Kicx !
Так значит нет разницы? Что через преобразователь, что через высокоуровневые входы уся?
Бывает такое, все зависит как организованы входы в преобразователе или усилителе.
