Ваз 2111 от Absurd Audio
Y43Y
Замена Линейных проводов, установка ГУ
Изменено пользователем Y43Y
Rasca Russia
  • Ответов 30
Замена Линейных проводов, установка ГУ1401cd6df0e7e0c505ef8274a73b4a4f.jpgd14885fc64ce69f24384becc947318cf.jpg742644987436278ae9d9b5c42ba7315e.jpgb1340098abf1894c8602e292407fca22.jpg
Rasca Russia
Вольтметры Урал Россия
На данный момент фото в установленном виде.Не в рабочем состоянии. Исправим )
Rasca Russia
Генератор WPS 253
Самая больная тема на данный момент этого проекта.Имея авто с гуром, возникает большая проблема при установке генератора другого типа мощности… Нам пришлось переделывать полностью все крепление генератора, Свое родное почти подходило но было чуть Выше крепления WPS, а переделать его никак(Алюминь), да и генератор не влазил(Радиатор давал о себе знать ). В итоге, взяли уголок 12.5 см на 12.5 толщиной 8мм, для изготовления площадки крепления. После обрезали и площадка готова.Сделали отверстия для крепления, После самое интересное -это приваривали так называемые крепления генератора.Их сделали из 2.5см уголка . Так вроде генератор встает и все кул, Примеряли, не дает крепление подушки к заводскому креплению, точнее болт крепления к движку. Выварили отверстие, все встало… Начали крепить площадку, все подошло, поставили генератор, так же все встало, но не много поработали над отверстием верхнего крепления гены.болт крепления площадки мешал.Пришлось чуть подточить сам генератор.А да делалось это потому что ремень не одевался)))) после всех этих работ стало лучше, но в итоге ремень не одевался, а подрезать уже нечего и никак не уменьшить натяжку. В итоге все решилось очень просто, сняли ролик натяжителя, одели ремень и с помощью монтажки и болта его крепления закрепили ролик на место…Даже натягивать ничего не пришлось.Запуск и все вроде гуд, вольтаж 14.5 в . Позже поездим посмотрим угадали с углом, что бы ремень не съело …Пока все, спасибо...!
И в итоге ,выехал из бокса... получаем гул и вибрацию по авто . Звук идет с правого колеса... думал что граната и всякое,после поняли что крепление(наше) задевает крепление подушки движка при нажатии на газ. Сниму крепление подточу и отпишусь.А так гена норм робит и держит ...Спасибо за внимание!!!4d5230c64136a7adb4ca9b4bd18ebb89.jpga129d7a7011422ec32dbc2e0bcf1809a.jpg29eb1ca0e27f76c2fa3f5e6834e46c35.jpg15c3d2d55fb8528ee2382a3444a80ff1.jpg0645d69b1018378312c59ad968a2979f.jpgae8c3d1c1bf0c2629e801f633d0abe47.jpg594f3fcd6dec7322cb62f9df6c1a40a9.jpg
Rasca Russia
Ром. Будем в одном классе!!)) "Нас внатуре два вагона"!!! ))))
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
Тут еще движка 8 рка, радуйтесь,что не 16рь...
На прямую из гаража...
154+ из багажника, и все :))
А чему тут радоваться ? 3 гены на 70 лошадок........
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
Я себе дц 320 ставил на 16. Гемор уже начинается на уровне того, что гена тупо не лезет туда ни с верху, ни с низу.
А как туда ставить 2 гены без тотальных доработок- я хз.
Ну, у меня 89лс. Один фиг при валеве нормально не тронешься.
Советую заранее сделать систему регулировки холостых оборотов, либо на програмном, либо на механическом уровне.
Мощность и тягу можно увеличить. Собиру рублей 20 и доработаем с другом коробку(гэпэшка 3.9вроде и блокировку дифференциала), по движку немного - хотя бы валы заменить. И машина поедет совсем иначе. Так же за 30 можно и турбину поставить.
За чем два мафона?
Была мысль как крос использовать ,но сейчас думаю оставить один 9450
Rasca Russia
Поставил акб под капот, разместил шины и подключил питание . Так же кинул протяжку кабелей 0Ga Ural от генератора до акб .Вот что получилось.
Rasca Russia
Собрали короб, как разминочный так и для поездки в Киров на открытие Раска Россия 2016… Времени что то переделывать не было . Разместили все 5 усилителей в багажнике, согласно правилам, для попадания в свой класс ( Featherweight -полулегкий) Стреляли, измеряли рез в итоге вылазил 149.6 -45 гц на одной открытой . на двух 147-49 гц и на закрытых 146- 42 гц. Как и писал ранее что переделывать что либо не было времени так и стартанули в Киров на следующий день …
Rasca Russia
Прошли соревнования в Кирове, итог 2 место ! Реза не привезли вообще… не понятно что случилось но вместо 149… вышло всего лишь 145.9 … остальные все на сайте Раска .рф не понятно с чем все это связано… Но эмоций много и говорит что нужно строить, пилить дальше! Не много фото с этапа
Rasca Russia
