Стеновозам вопрос
fostor
Чтобы с относительным комфортом ездить на машине со стеной, что надо сделать? Имеется в виду техническая начинка машины. Тормоза доработать? Ряды в коробке заменить? Или еще чего? Без фанатизма. просто чтобы всё это относительно нормально передвигалось.
Студия Sound Design
Машина 2111. Чето с подвеской надо будет придумывать. Железа, в идеале, будет дохерища. Пока на многие вопросы у самого нет ответа. Могу сказать, что ориентируюсь на Питера Августинена. Только без мощнейших ниш под АКБ и металлической стенки для сабов. Иначе я никуда не доеду 100%.
Или мозги не парить и купить сразу эвакуатор? :)
Студия Sound Design
а в чем проблема возить в машине 250 кг лишних)) едешь чуть тише и все...
Зы тармаза становяцца туповатыми....в повороты входишь с креном и разгоняешься как паравоз....а так все оке...
Ззы эт на стоковой тачке
Поставь пружины помощней ,аморты газовые, усиленный стабилизатогр вперёд и стаб задней балки.
Тормоза свои 14 доработай, диски Циммерман от Альфы, колодки, ЗДТ Лукасовские!
В принципе это надо на любой стоковый Таз))) Но в данном случае будет повод)
если метишся на Августинено!!!!
пара 5.1
ряд 200й с 6й передачей
движка 84/84 (квадрат)
пили бошку
закись для разгона
турбу для выхода на макс крут момент
и парашут для тормазов
падвеска
сдвоиные плаза спорт
пружыны эйбах +100мм
:biggrin:
либо эвакуатор
Нужно иметь большую, мощную машину. Тогда всё будет органично и сбалансировано, ничего изменять не потребуется, кроме интерьера.:pardon:
Зачем изобретать велосипед, купи космич у Страдивари это самый бюджетный и проверенный вариант
