Саб 15" Lanzar OPTI-1535D???
Руслан
нужен совет брать или нет:smile: одного или обоих
предполагается работа в связке с усем GZPA1.6000D.
2 саба бу с месяц, по 10 тыс ценник. сопоставима ли их мощь?
Один саб сдюжит ли максимум усилка на замере?
при условии должного обеспечении питания.
находятся сабы в Абакане, потому и заинтересовался именно ими.
Ланзары уважаемая контора? номиналы пишут реальные?
http://www.12v-club.ru/articles/2/2067/index.html
# Специально обработанная литая алюминиевая корзина
# Диффузор из композитного материала COC
# Подвес из вспененного материала высокой плотности
# 3-дюймовая (7,6-сантиметровая) высокотемпературная двойная звуковая катушка 1,2 Ом
# Магнит из феррита бария высокой плотности весом 100 унций (2835 грамм) х 3
# Максимально допустимая мощность: 1600 Вт (RMS) / 3200 Вт (пиковая)
# Диапазон воспроизводимых частот: 30 Гц ~ 500 Гц
# Полное сопротивление: Двойная 4-омная звуковая катушка
# Эффективность: 88 дБ
был у знакомого такая модель, только корзина другая, красивее. не плохой дин, мне понравился. если сравнить с сплхом, то последний выигрывает значительно
чуток если перефразировать, Саб 15" Lanzar OPTI-1535D против эрки 15":smile:
кто кого?
кто лучше?
кто кого?
кто лучше?
мне кажется очевидно. ланзар на повсиднев,Эрка на замер
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
эрка громче будет стопудова, но она мало живет.
а если по первому посту? что можете сказать про этот саб и в общем про лавку Ланзар:smile:
ну так судить тоже не совсем правильно :smile: оформление, усилители ... у всех разные требования
лично у меня почему то сложилось мнение о ланзарах как о сильно бюджетной продукции, несерьезной:smile:
думаете мощь пишут реальную?
а чем медь лучше аллюминия? у кого из них какие плюсы и минусы?
знакомый (установщик) хвалил этот саб. но за цену нового (около 16 тыс) можно найти вещи поинтереснее
подвижка легкая, 162 гр. сотвесно скорее всего наверно алюминий
"Благодаря использованию крупной магнитной системы динамик кратковременно способен выдержать до 3,2 кВт подводимой мощности. Частота основного резонанса подвижной системы ожидаемо высокая и составляет 30 Гц, при значении полной добротности около 0,63" 04.03.09, Журнал "Car & Music"
если воьму ево то начить будет трудиться с гз. сотвесно и в давке на максимуме гз
думал взять оба саба, но выяснилось что катухи по 2 ом, сотвесно на давке параллельное подключение в 0.5 ом может загнать усил в клип.
так что вариант только с одним сабом в 1 ом.
вес саба 24 кг.
GZPA1.6000D порвет этого ланзара?
вес саба 24 кг.
Ей богу Руслан, смешно :praising: Ну если ты хочешь порвать его в клочья (буквально) то мой ответ !да!, этот усилок порвет этот динамик так что долго будешь собирать ошметки по машине :)
Ну а если серьезно! прикольный дин, не верится конечно что подвига такая легкая, но то что он 3 квт пик это сто пудов! И тогда алюминий катуха. Красивый и большой я бы взял два! 0.5 усилкам этим, как море по колено, следи за питаловом и темпричей на катухе и все будет ок!
в том то и дело что не хочу порвать ево на первом же замере:smile:
окей, будем торговаться с хозяином сабов.
если заберу их то придется выкидывать заднее сиденье марка и размещать сабы в музыкальном фазике на их месте. будет наверно прикольно:biggrin:
и на иаска в SQ:biggrin:
