Процессорное ГУ Alpine UTE-92BT
Описание Alpine UTE-92BT:
UTE-92BT сочетает в себе все новые функции, такие как совместимость с приложением Alpine TuneIt App для телефонов iPhone и Android смартфонов, позволяя полностью настраивать звук и обменеваться этими настройками с другими пользователями этой и совместимыми моделями Alpine TuneIt App через ваш телефон, а также получать оповещения о новых Facebook сообщениях. Ресивер совместим с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле и интерфейсом бортового дисплея для идеальной инсталляции практически в любой автомобиль. Если ваша машина оборудована системой старт-стоп, которая отключает двигатель для экономии топлива, когда машина не движется, то это головное устройство еще более привлекательно для вас – оно будет продолжать работать в те моменты, когда двигатель заглушается на перекрестках. UTE-92BT также имеет 3-полосный кроссовер, и вы даже можете настроить цвет подсветки кнопок и дисплея отдельно выбирая из 150,000 цветовых вариаций.
BLUETOOTH®
Встроенный модуль Parrot BLUETOOTH
HFP (Профиль Hands-Free), HSP (Профиль наушники) совместимые телефоны
A2DP (Расширенный профиль передачи аудио)
AVRCP (Профиль дистанционного управления Аудио/Видео ) Версия: 1,4
BT Plus расширенная технология BLUETOOTH
Подключение: поддержка SSP (Упрощенное безопасное подключение)
Синхронизация с записной книжкой
Поиск по алфавиту (3 буквы)
Быстрый набор: 6 предустановок
Возможность регистрации в памяти до 5 телефонов
Индикация номеров: схожий с телефоном (Основной, Мобильный, Домашний, Офис, Другое)
Голосовое управление для iPhone
Авто ответ
Режим ожидания
Индикация истории звонков: Звонки из записной книжки/ Исходящие / Входящие / Пропущенные
Настройка уровня разговора: Возможно для исходящего и входящего звонков
Hands-Free установки уровня звука: 5 предустановленных типов
Индикация уровня приема сигнала
Индикация уровня заряда
Выбор динамика воспроизведения разговора
Язык меню: Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Датский, Русский
Возможность обновления ПО
Микрофон в комплекте
Совместимость с iPod® / iPhone®
Совместим с iPod/iPhone
Тип подключения: USB
Поддержка iPod® / iPhone®: Совместим с iPod touch 4G/3G/2G/1G, iPod nano 6G/5G/4G/3G/2G/1G, iPod classic 160Гб/120Гб/80GB, iPod с Видео, iPhone 4/4S, iPhone 3GS, iPhone 3G и iPhone
Подключение: Необходим кабель KCU-445i (для iPod / iPhone коннектором 30-pin) или KCU-471i
Поиск по категориям: плейлисты, исполнители, альбомы, песни, подкасты, жанры, композиторы и аудиокниги
Алфавитный поиск
Процентный поиск
Прямое управление iPod/iPhone
Управление воспроизедением: Пропуск вверх/вниз, поиск по треку вперед/поиск по треку назад
Случайное воспроизведение (M.I.X.): песня, альбом, все
Повтор одного
Зарядка аккумулятора
iPhone: автоматическая начальная Настройка Bluetooth с помощью USB
Alpine TuneIt App
Alpine TuneIt App: Совместимо с iPhone и Android
Настройка звука и функции совместного использования
Данные настройки звука: Загрузить на сервере обмена данными Alpine
Уведомление facebook
Доступно в магазинах Apple App и Google Play
Подключение USB-накопителей
Подключение USB: фронтальный USB порт
Воспроизведение музыки :MP3/WMA/AAC
Тип USB-устройств: накопитель (Mass Storage)
Поиск по имени файла/папки
Переключение папка вверх/вниз
Настройка звука
Регулировка уровня сабвуфера: от 0 до 15
Переключение фазы сабвуфера: 0° или 180°
BASS ENGINE SQ: Уровень 0 - 6
Диапазон регулировки баса: ±9.1дБ на 100 Гц
Диапазон регулировки ВЧ: ±9.1дБ на 10 кГц
Параметрический эквалайзер (Полоса 1): 20 - 100 Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса 2): 63 - 315 Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса 3): 125 - 500 Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса 4): 250 - 1 kГц
Параметрический эквалайзер (Полоса 5): 500 - 2 k Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса 6): 1k - 4 k Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса 7): 2k - 7.2 kГц
Параметрический эквалайзер (Полоса 8): 5.8k - 12 kГц
Параметрический эквалайзер (Полоса 9): 9k - 20 kГц
Параметрический эквалайзер (Усиление): -7 до +7 дБ
Параметрический эквалайзер (Ширина полосы): 3, 4, 5
Режим кроссовера 2 полосы: частота среза 20-200 Гц, крутизна спада- линейно/6/12/18/24 дБ/окт, уровень от -12 до 0 дБ
3Режим кроссовера 2 полосы: частота среза НЧ/СЧ 20-800 Гц, НЧ/ВЧ 20-20 кГц ВЧ 1k-20 кГц, крутизна спада- линейно/6/12 дБ/окт, уровень от -12 до 0 дБ
Настройка уровня приложений: ±14 дБ
Общие
Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт
Дисплей: 13 сегментов RGB ЖК дисплей, 1 линии
Тип управления: поворотный энкодер
Цвет панели: Черный
Подсветка кнопок: Настраиваемая RGB подсветка
Подсветка дисплея: Настраиваемая RGB подсветка
Настройка подсветки кнопок и дисплея: настраиваемая независимая
Аудиофильский дизайн
Кнопка "Source" с настраиваемой яркостью
Настройка экрана приветствия
Линейные выходы: 3 (2В, Фронт+ Тыл+Сабвуфер)
ЦАП: 24-бит
AUX вход: Фронтальный AUX вход (3,5 мм мини джек)
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле (Прямое подключение)
Совместимость с пультом ДУ
Совместимость с OEM дисплеем
Регулировка диммера: 4 уровня
Фейдер & Баланс:
Приглушение при смене источников
Аттенюатор: -20 дБ (только с ПДУ)
Языки меню: Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Датский, Русский
Часы
Возможность обновления системы через USB
Съемная рамка
Съемная передняя панель
Вход диммера
Вывод для активной антенны
Вывод для включения усилителя
Совместимость с системой автомобиля "Start-Stop"
Голосовое управление: вызов SIRI
Опять все заново...:peel:
Кто юзает отзовитесь? Как аппарат, может кто сравнивал с 195. Стоит ли переплачивать?
Kardan163rus, единственное что очень сильно не понравилось это экран еще хуже чем у 195.
Еще один минус это срезы, 195 после новой прошивки аналог 80.
JVC 7407
  Kardan163rus сказал:
по мне такой же комбайн как 195 только без привода :hi:
Взял за 12. Со срезами должно быть как с н с 193ВТ. Еще не ставил, поставлю отпишусь. А дисплей минус, но есть прога- с телефона все настраиваеться.
:peel: сцену для себя
пока 143+
  fair_lord1987 сказал:
добавить 2,5 рубля и купить 195 мое имхо.
JVC 7407
разница со 195 - только привод СД. купили такой чуть больше полмесяца назад. есть конечно нюансы в управлении, но в целом звук порадовал после клары и пиона. МАСТ ХЭВ, в учётом ценника в 11.700 и полноценного нового аппарата. ещё нюанс - 2й порядок среза, но нам хватает)
сам купил 195, после пиона 9650 разница очень ощутима, срезы 4-го порядка, обошелся в 14,500 новый.
JVC 7407
Являюсь владельцем данного аппарата, все нравится,кроме дисплея,он вообще печальный...Да и показания на нем организованы несколько глуповато..
Главное звук,он очень понравился, 2 порядка срезов хватает, в новой прошивке вроде должны добавить 4 порядок.
Ну и управление несколько не понятно,точнее не логично.
fen0men_77rus, 195 флак не играет вроде, читал на драйве.
пока 143+
Где вы их покупаете со вторым порядком то?))) да и вообще что за наивность, считать что 92, 193 и 195 разные аппараты с разными процессорами? Что за глупость) это один процессор! Один аппарат, разнесенный в угоду маркетингу и кризису на три модели. По дешевле с убогим дисплеем 92 и 193( разница в наличии сд привода) и по дороже 195 с чуть более нормальным дисплеем. Порядки срезов везде одинаковые - до четвёртого, кроме МИД хай - он в трехполосном режиме везде только до второго порядка. Единственная непонятка это флак, он читается пока вроде только 92 и 193. Но я на 195 не проверял.
На 195 флак не заявлен.... На 195 порядки подправили только на последней проше,на сколько я знаю
