Extreme Megawatts Опубликовано 21 февраля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Приветствую! Вздулся прилично конденсатор на 160V 1800Мкф. в БП один из 8 шт. не могу понять почему и в чём причина... В начале этого года всё было целое, подключил новый динамик на герцах что бы разрабатывался, регулятор на минимум, усилок не перегревался, прошло менее 2 недель и тут сюрприз ((( На фото обозначил красным кружком ) Поменять вздутый конденсатор на новый или заменить все 8 шт. ? даже не знаю... Заранее благодарю за дельный совет Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 22 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Остальные 7 менять точно не надо! Можешь заменить, но думаю еслиб не заметил, то ни чего бы не ощутил! Емкость плохая, старый и т.д. Причин много. Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Сергей737 Опубликовано 22 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 Extreme Megawatts сказал: Приветствую! Вздулся прилично конденсатор на 160V 1800Мкф. в БП один из 8 шт. не могу понять почему и в чём причина... В начале этого года всё было целое, подключил новый динамик на герцах что бы разрабатывался, регулятор на минимум, усилок не перегревался, прошло менее 2 недель и тут сюрприз ((( На фото обозначил красным кружком ) Поменять вздутый конденсатор на новый или заменить все 8 шт. ? даже не знаю... Заранее благодарю за дельный совет Менять по любому надо! И посматривай за остальными! Я что заметил, что чем дольше аппаратура лежит без дела, тем выше вероятность вздутия кандёров! А к примеру если устройство постоянно в работе, то риск выхода из стоя кандёров гораздо меньше! Ремонтирую компьютеры, изходя их этого и сложилось данное мнение! Ссылка на комментарий
Extreme Megawatts Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Selmer 45 сказал: Остальные 7 менять точно не надо! Можешь заменить, но думаю еслиб не заметил, то ни чего бы не ощутил! Емкость плохая, старый и т.д. Причин много. Да кондер так раздуло что крышка приподнялась ( Этот вздутый кондер на плате подключен параллельно ещё с таким же конденсатором, остальные кодеры как новые. Выпаял остальные конденсаторы на проверку, ESR у всех в норме а вот заявленная емкость в 1800 Мкф. не соответствует действительности ни у одного конденсатора, реальная емкость 1600 Мкф. Да и вообще кондеры какие то подозрительно легкие по весу, расковырял вздутый кондер а у него внутренности в 2 раза меньше чем сам корпус, как у дешманских конденсаторов ((( не ожидал этого от такого усилителя :facepalm: Сергей737 сказал: Менять по любому надо! И посматривай за остальными! Я что заметил, что чем дольше аппаратура лежит без дела, тем выше вероятность вздутия кандёров! А к примеру если устройство постоянно в работе, то риск выхода из стоя кандёров гораздо меньше! Ремонтирую компьютеры, изходя их этого и сложилось данное мнение! Я весь город свой объездил в поиске этих конденсаторов и ни у кого нет даже похожего а они ещё и размеров разные бывают с такими же параметрами, нужно не больше не меньше 35 на 35 мм. Мы решили заменить все эти кондеры, не нравятся они мне Нашли конденсатор по размерам 35*35 в Китае. Но только на 2200 Мкф. вместо 1800 Мкф. как оно будет, не знаю... :scratch_one-s_head: Может кто подскажет будет ли нормально работать конденсаторы 160V 2200 Мкф. в место 160V 1800 Мкф. ??? Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 14 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Extreme Megawatts сказал: Да кондер так раздуло что крышка приподнялась ( Этот вздутый кондер на плате подключен параллельно ещё с таким же конденсатором, остальные кодеры как новые. Выпаял остальные конденсаторы на проверку, ESR у всех в норме а вот заявленная емкость в 1800 Мкф. не соответствует действительности ни у одного конденсатора, реальная емкость 1600 Мкф. Да и вообще кондеры какие то подозрительно легкие по весу, расковырял вздутый кондер а у него внутренности в 2 раза меньше чем сам корпус, как у дешманских конденсаторов ((( не ожидал этого от такого усилителя :facepalm: Я весь город свой объездил в поиске этих конденсаторов и ни у кого нет даже похожего а они ещё и размеров разные бывают с такими же параметрами, нужно не больше не меньше 35 на 35 мм. Мы решили заменить все эти кондеры, не нравятся они мне Нашли конденсатор по размерам 35*35 в Китае. Но только на 2200 Мкф. вместо 1800 Мкф. как оно будет, не знаю... :scratch_one-s_head: Может кто подскажет будет ли нормально работать конденсаторы 160V 2200 Мкф. в место 160V 1800 Мкф. ??? Отлично будут работать Штатка:sad: Ссылка на комментарий
Extreme Megawatts Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 алебастер96 сказал: Отлично будут работать Транзисторы не вылетят от высокой емкости конденсаторов? На сколько я знаю есть же какой то предел в схеме по емкости конденсаторов... Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 14 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Extreme Megawatts сказал: Транзисторы не вылетят от высокой емкости конденсаторов? На сколько я знаю есть же какой то предел в схеме по емкости конденсаторов... У тебя же электрика не вылетает, когда ты ставишь в авто АКБ большей емкости. Если на пальцах объяснять, тут примерно тоже самое. Чем больше емкость электролитов в блоке питания усилителя, тем лучше. Емкости в БП сглаживают просадки питания и чем их емкость больше, тем комфортнее себя чувствует БП усилителя. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
MozZzart Опубликовано 14 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Специально пошел и выпаял первый попавшийся конденсатор из платы усилителя 5500.1 (естественно не из нового) Результат - на фото, кондер полностью соответствует заявленным характеристикам. А на счет того, что вздутый показал меньше - так это естественное явление вышедшей из строя детали))) king of hairtrick Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 14 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 MozZzart, расковыряй, что там внутри )) Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
MozZzart Опубликовано 14 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Nastradamus сказал: MozZzart, расковыряй, что там внутри )) не хочу рабочий кондер портить king of hairtrick Ссылка на комментарий
Pyr0 Опубликовано 15 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Extreme Megawatts сказал: а вот заявленная емкость в 1800 Мкф. не соответствует действительности ни у одного конденсатора, реальная емкость 1600 Мкф. Да и вообще кондеры какие то подозрительно легкие по весу, расковырял вздутый кондер а у него внутренности в 2 раза меньше чем сам корпус, как у дешманских конденсаторов ((( не ожидал этого от такого усилителя У этих конденсаторов допус +-20% (литера М стоит). Даже не учитывая сколько они проработали и в каких условиях это было, все норм. Производители одни и те же корпуса использую под разные конденсаторы, так что не удивляйся такому. Extreme Megawatts сказал: Мы решили заменить все эти кондеры, не нравятся они мне Нашли конденсатор по размерам 35*35 в Китае. Но только на 2200 Мкф. вместо 1800 Мкф. как оно будет, не знаю... :scratch_one-s_head: В Китае можно заказывать только у некоторых проверенных продавцов и то, только предварительно с ними пообщавшись. Поэтому будь осторожен, а то шлак пришлют. Ссылка на комментарий
Extreme Megawatts Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Nastradamus сказал: У тебя же электрика не вылетает, когда ты ставишь в авто АКБ большей емкости. Если на пальцах объяснять, тут примерно тоже самое. Чем больше емкость электролитов в блоке питания усилителя, тем лучше. Емкости в БП сглаживают просадки питания и чем их емкость больше, тем комфортнее себя чувствует БП усилителя. То есть Вы хотите сказать что конденсаторы на 160 вольт на прямую идут к терминалам + и - питания и емкость конденсаторов можно ставить хоть на 1 фарад и всё будет отлично ? MozZzart сказал: Специально пошел и выпаял первый попавшийся конденсатор из платы усилителя 5500.1 (естественно не из нового) Результат - на фото, кондер полностью соответствует заявленным характеристикам. А на счет того, что вздутый показал меньше - так это естественное явление вышедшей из строя детали))) Пожалуйста, прочитайте внимательнее что я написал --- (Выпаял остальные конденсаторы на проверку, ESR у всех в норме а вот заявленная емкость в 1800 Мкф. не соответствует) то есть я НЕ замерял неисправный вздутый конденсатор да и смысл его замерять... ))) Это хорошие у Вас кондеры емкость больше чем заявлено Добрался до мастерской и взял 2 кондера, вот что показывает: Pyr0 сказал: У этих конденсаторов допус +-20% (литера М стоит). Даже не учитывая сколько они проработали и в каких условиях это было, все норм. Производители одни и те же корпуса использую под разные конденсаторы, так что не удивляйся такому. В Китае можно заказывать только у некоторых проверенных продавцов и то, только предварительно с ними пообщавшись. Поэтому будь осторожен, а то шлак пришлют. Спасибо за информацию! Действительно так и есть, маркировка М это +-20% от заявленной емкости это норма ))) Уже заказали в Китае кондеры все 8 шт. Ну если прийдет шлак то продавец вернет деньги а вот потраченное время на ожидание кондеров уже не кто не вернет ((( Ссылка на комментарий
