Моноблок в 0,5 Ом
wado987
Доброго времени суток, имеется динамик Kicx Tornado12 катушки 1+1 производитель заявляет RMS 2000 Вт, мучаюсь с выбором моноблока под данный дин. Бюджет ограничен суммой в 20 тысяч рублей и то с натяжкой. Питание в автомобиле АГМ Exite 1000 под капотом Генератор 130 Ам, буду ставить так же АГМ в багажник. Сила 0Ga. Думал сначала про Kicx 1000, насмотревшись отзывов, что то передумал его брать. Есть на примете Alpine 2000 у него заявка 2000 Вт в 2 Ом, как раз то что надо, но б/у за 20000 рублей.......да и пользователей данного моноблока не так много. Были бы катушки 2+2 может и не парился с выбором, а тут прям засада.
Всем Добра!:hi:
Ну алппай точно последняя инстанция по усям на саб, дд, ае, урал, дц, ст, и т.д, посмотри в барахолке, что-нибудь да найдется
Штатка:sad:
Это у тебя в статике 0.5ом подключения, при работе подъем сопротивления неизбежен вплоть до 1-1.5, сейчас практически любой современный мощник у которого заявка в 1ом, способен стабильно работать в 0.5 и ниже, ну это естественнл при хорошем питанит и головой на плечах
Штатка:sad:
Спасибо, Alpine откинул
Всем Добра!:hi:
Думал сначала про Kicx 1000' date=' насмотревшись отзывов, что то передумал его брать[/quote']
Каких это отзывов?
Каких это отзывов?
Согласись что этот монстр, не совсем подходит для повседнева. Согласен что с него получают отличные результаты, на этом его заслуги окончены, хотелось бы иногда и глубину баса почувствовать.
Всем Добра!:hi:
Был давненько хороший тест усилителей от Илья37
DD m3a был одним из лучших по КПД а низкоом
Пару лет юзаю:good:
Изменено пользователем Чирик
vk.com/prozvyk18
Пару лет юзаю:good:
Согласен Сань, аппарат очень достойный, еще бы найти его в хорошем состоянии и за приемлемую цену
Всем Добра!:hi:
dd m3a, dd m1c, dd m2b, alphard hlx 2000.1, skar 2500, saz 2500, pride 2k , dragster daf 3001, gzna 2500 и еще куева тьма вариантов в бюджете 20к.
Штудируй раздел барахолки, вариантов масса )
155+ с багажника седана :cool1:
Большинство из перечисленного имеют мощность не более 1000 Вт в 2 Ома, если только использовать их в 0.5 ? Знаю что DD стабильно работает в низкооме, а как поведут себя другие?
Всем Добра!:hi:
все эти варианты стабильны при номинальном подключении в 0,5 ома :hi: Мощности для твоего динамика хватит в любом случае.
Выбирать проще по финансовой составляющей.
Объясни как может хватить мощности у М1С, даже если импеданс будет 0.5 ом, мощность будет меньше чем рмс дина, + как писали выше, 0.5 это статика, в любом случае мы получим рост сопротивления и итоговая мощность будет где то 1000 Ват чистого сигнала, а этого не хватит для того чтоб обеспечить хороший контроль динамика.
Изменено пользователем wado987
Всем Добра!:hi:
твоему сабу его хватит вполне в 0.5
у этого усилителя отличный контроль и он стабилен.
он и стоит дешевле всех из этого списка и по мощности он слабее всех. Абсолютно не прожорлив.
Если хочешь иметь запас по моще - это остальные варианты кроме М2Б.
Хватит, то хватит. Я пока не имею практического опыта, в автозвуке, постепенно собираю систему (можно сказать уже собрал, остался моник). В голове у меня заложенное авторитетными людьми правило, что РМС усилителя должно превышать по мощности РМС динамика, понимаю что на практике многие на это забивают, у меня же подход такой, что я лучше сделаю все как нужно, чтоб потом не знать на что грешить.
Всем Добра!:hi:
