Увеличение сопротивления
Montirowka
Здравствуйте. У меня есть 2 сабвуфера URAL AS.D-12.3. Один 2+2 , а второй
4 + 4. Подскажите, пожалуйста, как можно их вместе подключить, чтобы они играли одинаково. Т.е. как -то уравнять их сопротивление.
Разве нельзя как-нибудь увеличить сопротивление одного саба с помощью резисторов?
Характеристики динамиков 2+2 и 4+4 немного отличаются, так что это еще одна причина "против"
T15v2 + GZNA 1.2500DXII :good:
Ну , к сожалению, у меня такие сабы пока(((.
Кстати, если к сабвуферу 4 + 4 ОМ, который подключен параллельно, накинуть 2 резистора по 4 Ом(по одному на провода, который соединяют катушки), то получается 1 Ом. Такое же сопротивление, как на параллельно подключенной сабе 2 + 2.
сколько будет стоить пара резисторов ватт по 300?
если тебя не переубедить, попробуй, нам всем будет интересно что получилось
Вообще да. Проще будет перемотать 2 + 2 в 4 + 4. Просто только сейчас узнал, что это возможно, так как наоборот нельзя.
Да зачем? Он поставит обычные....они греться будут до красна-и спалит машину...:hi:
Ничего хорошего из этого не получится...они будут по разному играть!::ass::
продай один саб и купи второй с таким же сопротивлением,что мудришь то
не выдумывай ничего. один купи, один продай.
единственно верный вариант.
Хз. Уже пробовал их вместе слушать. Да, Из-за сопротивления один громче играл, но все равно прирост большой. И не сравнить звук с тем, когда стоял только один саб. В общем меня устраивает. А если уравнять их, то вообще супер будет.
А так не люблю дела с б\у иметь. Только если знакомый кто. Поэтому проще за косарь катушку перемотать. Тем более второй саб тот же чел перематывал и катушки полностью одинаковыми будут.
Ну раз ты такой настырный,попробуйте катушки 2+2 соединить последовательно будет 4, в параллель с катушками 4+4 который, будет общее сопротивление 1.33 ома, но это всё равно порно...
С чего бы это так сразу и резко? Есть стопроцентная гарантия, что у этих сабов разные МС?
И тут Остапа понесло...
