Мерседес-Бенц Вито. г.Соликамск.
Денис
ремнями на гену запасся? ) ох выгорать буду один за одним. мотор дизельный?
Ремнями запасся, конечно :biggrin:
Да, мотор дизельный
  • Ответов 76
Усиляю стенки профилем. Привариваю его к основной клетке.
Фанеру креплю, как и везде, на шпильки, приваренные к профилю.
Изменено пользователем Денис
Наружные стены оформления из двух слоёв фанеры толщиной 21 мм.
Стенки с сабами - пять слоёв фанеры и профиль. Довольно жёсткая конструкция получается. b92f9965aadfb3a7938dad741512fc48.jpg
да это камера пыток какая то .
на какой результат рассчитываете по цифрам ?
ну я предположу, если оформление заработает как надо, 164-165 должно быть. главное что бы кузов в районе лба выдерживал
Будет обидно очень, если не увижу заветную цифру - 160 :smile:
Почти закончил возиться с фанерой. Уже ночами она снится!
Эх,жил бы я с тобой в одном городе, предложил бы свои руки в помощь..Огромный + за проект, интересен конечный результат, за 160 думаю уйдешь легко:)
Все стыки фанеры загерметизировал стеклотканью с полиэфиркой. Арки тоже из стеклоткани вылепил. Зашпаклевал болты. Нанёс на всю поверхность фанеры два слоя полиэфирки.
На штатном генераторе была установлена обгонная муфта. Решил установить муфты на все три генератора. Пришлось опять разбирать всё под капотом.
Теперь, при остановке мотора, ремень прекращает двигаться, а генераторы продолжают вращаться ещё несколько секунд.
