2*12 ноэма 1000гдн 38-2 vs bb18v2
poexali.maksim, от Бб ты получишь все от 25до 35, а от ноэмок отличный бас 35 и дальше
Мужчина- если руки не те, или знания не позволяют нормально запилить короб не надо пургу гнать. У меня от 2.5к в данный момент 2ноэма 140дб на 25гц, 145дб на 30гц, правда подводы пришлось поменять, слабое место у них.
Но 25 герц реально не стихия короткоходок. Если ниже 30 не планируется опускаться, то ноэма удобней во всех планах.
Бананы кста тоже четкие сабы. Так что не получится сравнить разные калибры и длиноходность. Это личное дело каждого. Басс координально разный будет.
мака, у меня они тоже пара была и играла от м3а и все что ниже 35 я не могу назвать это нормальными низами. Это не их стихия, вот выше да, играют отлично, но по нескольким причинам пришлось отказаться.
Нет что вы , нет ниже 30 нет . Мне кажется справедливо сравнить будет бб 15 v2 08+0,8 и 1000 гдн 2шт 2 ом все от 2,5 к .
рекомендуют владельцы ГДНу в основном заводское оформление , мол лучше не придумать........
Выбор лично мне тяжеловато дается ......
Еще раз ...... нужно выбрать лидера из этих двух брэндов , при выше перечисленных условиях и данных .!!!!!
30-37Гц !!!!!!
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Если еще раз планируешь уложить саб(ы), бери банан. С ремонтами в Новосибирске все весьма печально. Сначала деловая переписка в стиле "Доброго дня суток, у меня магнит пополам развалился без всяких ударных воздействий, это ведь гарантийный случай?" И ответы, ну мы подумаем, может быть возможно, отправляй, посмотрим. А что уж будет в случае откровенного убийства катушки или шайб - страшно подумать. Но лучше не укладывать и брать ГДН. И фронтуху на 100гдш собрать.
Гдн лучше да? ты имеешь в виду лучше плане воспроизведения именно интересующей меня частоты 33-37 Гц
Фронт уже 3*20 и рупор.... Все dst
Гдн в руках не держал , бананы пользовал. Прайд без проблем возьму в наличии, ноэма хз даже где заказать! И стоит ли того все это. Хотелось бы верить!
Примерно проясняется картина которую хотел бы видеть (слышать) 2*15 лц в 2 (пошёл купил) 3*12 1000 гдн 38 -2 (неизведанные зверьки ) дело идет к покупке , только покупке чего, вопрос...
Здесь на форуме семерка валила с 4 ноэм в бп 20 с чем то Герц с легкостью! Ноэма по конструктиву схожа с гз верхней линейки. Гдн здесь же на форуме у некоторых до 2 кВт переваливал один.
Дело тут не в валит не валит даже, коробом/настройкой решается этот вопрос. Дело в надежности, а НОЭМА часто очень этим грешила. Я насоветовал другу когда то давно Ноэму...мне, конечно, пошло оно на пользу, а вот Дэн горя хапнул.
И тут Остапа понесло...
Оформление какое если не секрет, завод или сам что экспериментировал?
Вчера выпилил шаблон торцевой стены короба для двух 15 х.
Вообще расстроился по причине не возможности адекватного размещения.
Как технических так и в практических целях.
Очень в вел сам себя в заблуждение с этой делемой приобретения .
Одни косячат- другие не звучат..........
Вопрос про то что лучше выбрать из пары 12х вышеупомянутых производителей , по-моему очевиден( основываюсь из ходя из прочитанного)
И из опыта пользования корткоходной 15хи (hertz hx 380 d) хмах 10 мм , но при этом бас глубокий очень насыщенный, приятный. Прайд нельзя ставить в сравнение(имхо)
Вроде герц на ход и не выходил , но звука было много . У прайда хмах гараздо больше, по ощущениям
Конечно громче , но ожидалось большего. Вот по этому слепо верю в чудо от ноэма..... )
Слепо верить не надо :) Из маленького опыта общения: надо динамик размять, при чем очень хорошо, вплоть до "жамканья" центрирующей шайбы руками. Если есть мультиметр - измерь хотя бы резонанс в случае преобретения ГД. Будет сильно выше заявки (что вероятно) - разминай. Остальные параметры потом придут тоже в норму, с этим вроде проблем у Ноэмы быть не должно. Оформление можно запилить рекомендованное заводом, можно чуть по-больше объема взять, если хочется подъема на самом низком басе.
Возможно и не потеме, но все же выскажу свое мнение.. может более музыкальный саб
Sa zv4 18 очень хорошо играет.
Ни один саб из прайдов и ае не заиграет как эти..
Да у прайд и ае есть мощнее, но это только для ярых сплщиков которым музыкальность не важна..
Лично мое мнение
Спасибо за советы ,
Подожду еще до конца недели , спокойно осмыслю , что в приоритете.
Может еще владельцы ноэм отпишутся, либо иные . Кто то новую мысль возможно внесет. И т д...
