Scrappy Coco Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 хороший на самом деле усил (деструктор) работал у товарища в 0.5 ома каждый канал( он саб 1 омный подсоединил мостом на него) ) НО это на замер! Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) Наверное усил просто заточен под высокоомные динамики. То есть усил дает мощу не током, а напряжением. Так как P=U I то при 3000 Вт и 2 ом получаем допустим 78в 38а а ты его нагружаешь током и получается что при 0,5 ом и 78в ток в четыре раза больше 152 А и P=12000 вт. Естественно усил не может отдать такой ток и мощность (срабатывает защита по току). Те лучше бы было разгрузить его по току(включить на ом или два). В 1 ом ток получится где то 76а что уже более менее приемлимо. Может усил и не будет уходить в защиту.:good: Но все это примерно то бишь идеальные условия (не учитываются просадки напряжения и так далее). В реальности все будет поскромнее.(в 1ом врядли получишь 6 Квт) Но надо стремиться.:winner_first: реальный импеданс в несколько раз выше будет. Изменено 3 ноября, 2010 пользователем Энергетик <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Помоему не нужно изобретать велосипед Расчитан усь на два значит на два....Что тут думать...наливай да пей :sarcastic: :pop: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 реальный импеданс в несколько раз выше будет. "Но все это примерно то бишь идеальные условия (не учитываются просадки напряжения и так далее)" Естественно выше (нагрев катушки, реактивность динамика) но из за реактивного сопротивления динамика в отдельные моменты импульсный ток достигает огромных величин (вообще на динамик усилителю много сложнее работать чем на резистор). Я же говорю (идеальные условия) просто чтобы обьяснить всю соль и суть проблемы.:crazy: Ссылка на комментарий
ambal82 Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 ТЕМА ЗАКРЫТА ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ!!! а то как все исправили дык записали Digital Designs Russian Competition Team AQ20+2*DD9512 Ссылка на комментарий
