Вовчег Опубликовано 4 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Фон если только в канале ВЧ то ничего страшного... насколько я помн это у многих "семейная" больчка, сам юзаю урал... можно кондёрчик на питание поставить маленький, дабы шумы питания убрать На 5 фарад :sarcastic: :pop: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 При заглушённом двигателе фон есть? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
серега) Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 При заглушённом двигателе фон есть? при заглушенном только шипение,я с ним разобрался-это были высоковольтные выходы на урале,убавил гейна и все ок,а вот шелчки при заведенном моторе остались распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны Ссылка на комментарий
KeFiR86 Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Подскажите, у меня Пион 88й, такая же проблема как у автора, на заглушенном двигателе идут шипение в ВЧ, и когда треки переключаются, слышно как работает лазер. Пробовал другие межблоки, пробовал кидать по воздуху, смотрел усилитель, с массой линейников все нормально, она пропаяна. Ссылка на комментарий
серега) Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 ставь громкость пионера на 3/4,на усе гейн в ноль,а дальше регулируй,мне помогло распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны Ссылка на комментарий
KeFiR86 Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 ставь громкость пионера на 3/4,на усе гейн в ноль,а дальше регулируй,мне помогло Что конкретно дальше регулировать ? Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 ставь громкость пионера на 3/4,на усе гейн в ноль,а дальше регулируй,мне помогло и с шипением и с щелчками справился? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Что конкретно дальше регулировать ? скорее всего гейн))) :pop: Ссылка на комментарий
KeFiR86 Опубликовано 9 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 скорее всего гейн))) Не совсем понимаю, как это может решить проблему, на усилителях (DLS CA450 и DLS A6) гейны выставлены примерно на половину, что поменяется, если их уменьшить или увеличить :nea: Я думаю, проблема в ГУ, раз идут щелчки и слышна работал лазера, наверное мастера знают, в чем дело, с паяльником дружу, починил бы, если бы знал, что именно нужно сделать. Ссылка на комментарий
